Tööt tööt!!
Guest vlu_1981
vw 1300 -71 a.k.a kupla.
Miten saisin töötin toimimaan alkuperäisestä kytkimestä eli siitä kromikehästä? Voisiko joku (jolla on toimiva) tehdä palveluksen ja ottaa pari kuvaa siitä systeemistä tai vaikka piirtää yksiselitteisen kuvan. Kun ei ole tietoa puuttuuko sieltä välistä jotain osia.
Kromikehä on kiinni kolmella ruuvilla joiden pohjassa on muovitutit, tuttien ja kehän välissä on joku sinkilä. (Ei mitään jousia missään välissä, pitäisikö olla?) Koko ratin kun irrottaa niin "rattiputkessa" on messinki/kupari(?)lärpäke, joka ottaa kiinni ratin metallikeskiöön... Mitä muuta siellä pitäisi olla?
Vai onko helpompi ostaa joltain koko ratti putkineen ja viiksineen, jossa ko. systeemi toimii valmiiksi?
Kato onko rättinivelen liitoskohdassa maajohto paikallaan...
Muutenkin asia selvinnee sähkökaaviosta, jos ei ole aikaisemmat omistajat tehneet mitään made_in_mummola virityksiä.
