mistä tämä virranjakaja peräisin?
Guest mikko412
eli tälläset tekstit löytyy kyljestä:
JFUD 4
bosch nro 0 231 173 005
vw nro 021 905 205 E
alipaine säätimellä se on varustettu+ näkyy siinä olevan keskipako säätökin!
eli mihin koneisiin sopii heittämällä,ja jopa toimii oikein ja hyvin?T1? T4?
ja tiedän että MEKAANISESTI sopii kaikkiin koneisiin(ilmajäähy vw)
kyselee epätietoinen
myös arvot ovat tervetulleita
Guest Raggare
Bus & Pickup 1972 * 1700
Distributor: VW 021-905-205E, Bosch 0231 173 005
Can Use:
Points Replacement Plate Assy: VW 311-905-227C, Bosch1237 110 161
Condensor: 02 054
Rotor: 04 033
Note: Originally equipped with Speed Limiting Rotor 04 016 (5400rpm)
Dust Cover: 039-905-241, Bosch 1230 500 139 > 1230 500 147
Cap: 03 010
Distributor Cap Clip: 034-905-265, Bosch 1231 251 033
Parts Kit (Shims, Washers & Hardware): 059-998-211, Bosch 1237 010 007
Coil: 00 015 (Blue Coil: 00 012)
Vacuum Can: 07 101
Ignition Wires: 09 171
Spark Plug: W8CC
Timing Set At:: 5deg ATDC @ 800-950rpm w/strobe, vacuum hose(s) connected
Advance/Retard Range: Vacuum: 8-12deg Adv, 11-15deg Ret; Centrifugal: 13-16deg @ 2000rpm, 23-26deg @ 3600 rpm
Miulla ol tuollainen (vai olikohan sittenkin JFUR, liekö eroa?) urtsi-strokerissa compufirellä terästettynä. Tupladellortojen yhdestä kurkusta irtosi tuota alipainetta maksimissaan n. 7 astetta ennakolle kun kierroksia oli reilusti mutta kaasuläppä melkein kiinni.
Noihin spekseihin nähden tosin miulla ei ollut alipainekannussa retardia.
Hyvin se toimi. Persdynolla alipaineen merkityksen just ja just huomas nimenomaan osakaasulla.
Puavo @ dwl
no niin kiitoksia vastauksista.osa meni ihan pihalle joten kysynkin sopiiko tää jakaja paremmin mun 1600c vakion perään kuin 009 jakaja?(molemmat uusia ja käyttämättömii )
ymmärtääkseni tää ois alunperin jostain 1700cc t4 koneesta?alku päästä jolloin t4 konetta tavattu pallossa?
saa tarkentaa
siksi kyselen kun tällänen jakaja hyllyltä löyty käyttämättömänä.
Jos siulla on siinä vakio 34 solex, niin saattaa sopiakin paremmin, 009 kun em. vehkeen kanssa on mainittu huonommaksi.
Melko äkkiä sen vaihtaaki sitten jos on huonompi jostain syystä, joten kannattaa kokeilla jos molemmat jakajat omaa.
Orggis-boschit kuulemma myös parempia laadultaa kun jälkituontanto 009:t.
Puavo @ www.dwl.fi
