JM Posted March 26, 2025 Posted March 26, 2025 Seuraavan lainen skenaario. Autoon laitettu 12 voltin vaihtovirta laturi ja nyt halutaan käyttää vanhaa 6 voltin radiota. Laitettu jonkinlainen jännitteen alennin 12/6 volttia. Nyt kun mittaa niin antaa 9v. Ja kysymys, sietääkö radio tuon jännitteen? Kaverin puolesta kyselen. Quote
jmatto Posted March 26, 2025 Posted March 26, 2025 En ole sähkömies enkä asiantuntija, mutta oma käsitys asiasta on se että jos tuo "jännitteen alennin" on etuvastustyyppinen, niin se antaa oikean jännitteen vasta kun kuorma on kytketty (tässä siis oletan että mittasit kun radio on kiinni / ei kytketty). Toinen vaihtoehto on jonkin sortin hakkuri, mutta sen pitäisi kyllä jo hyvinkin pienellä kuormalla antaa oikea jännite. Itse mittaisin radion vastuksen vaikka niin että kytkee sen 6v jännitteeseen amppeeri mittarin läpi ja sitten laskee paljonko sen vastus on. Jos tuo jännitteen alennin on etuvastus tyyppinen, niin sen vastus pitäisi olla suunnilleen sama. Ellei ole niin sitten laittaisin tuohon jännitteen alentimen pierään pienen 12v lampun (vaikka mittarin nopeusmittarin taustavalo) ja sitten mittaisin samasta pisteestä uudelleen, jos se nyt antaa 6 volttia niin kyseessä on hakkuri ja se toimii oikein. Noista tuo jälkimmäinen yleensä aina aiheuttaa jonkinlaista pörinää herkkiin laitteisiin ja varsinkin vanhat radiot ovat herkkiä ottamaan sitä vastaan. 1 Quote
