vetari?
Guest scurri
Guest scurri
olis sellanen vika et ku pakittaa kuppelilla nii kuuluu sellanen runksutus oikeelta takaa ihan ku olis jotain vetonivelissä tai jotain? en tunne noit osia nii hyvin nii mistä pitäis rupee ettii? ku se on vaa ku pakittaa ku se tulee.
Saman tyylistä vikaa löytyy täältäkin. Eli -75:ssa bussista alkoi pari päivää
sitten kuulua kolinaa tai runksutusta kun auto lähtee liikkeelle. Ääni ei tule
moottorista vaan joko vaihteistosta, tahi vetoakseleista. Tai ainakin sieltä
suunnasta.
Toinen kruunumutteri oli hieman löysällä, mutta vika ei korjaantunut vaikka
kiristin sen uhkakireälle. Kun nostin renkaan ilmaan ja kokeilin pyörittää,
ääntä ei kuulunut. Mutta tarpeetonta välystä kyllä löytyi, vaikka mutteri oli
kireällä.
Tällä hetkellä on jarrurumpu on irti, ja odottaa toimemenpiteitä.
Missä on vika? Laakeri? Vetonivel? Vetoakseli?
