Guest mick Posted March 22, 2007 Posted March 22, 2007 Eli tuollaiseen 1200 -68 kuplaan pitäisi rakentaa sähköt. Muutaman sähkökaavion olen löytänyt tuolta http://www.vintagebus.com/wiring/index.html, mutta mikään noista ei oikein tunnu käyvän suoraan. Tässä minun kuplassani on vaijerilla vielä polttoainemittari, ja jos vuosilukuja tuijottaa tuolla niin tuon ikäisessä näyttäs olevan jo sähköisellä anturilla. Oikean sähkökaavion löytäminen auttaisi asiaa varmasti. Olisiko kenelläkään valokuvaa samanikäisen 1200 kuplan sähköistä etupellin alla? Olisin kiitollinen kuvasta! Minulta puuttuu lähes kaikki releet tuolta. Vain yksi "mötykkä" löytyy. Mikähän tämä on, ja mihin väliin tuo kuuluu? Pientä kuvailua: - pyöreä purnukka, puhjassa kaksi jalkaa(L ja X) - noin 3cm halkaisija, 2.7cm korkea - Päällä lukee VARIABLE LOAD FLASHER, 12.8V, 32CP MAX4 85C/M Tuo minulta siis löytyy. Kaikki loput releet puuttuu. Olisiko kellään noita loppuja myydä? Quote
Guest Raggare Posted March 22, 2007 Posted March 22, 2007 oisko hää vilkurele, muitahan siellä ei alunperin olekkaan jossei joku kotikorjaaja sinne oo niitä lisäilly Quote
Guest mick Posted March 22, 2007 Posted March 22, 2007 oisko hää vilkurele, muitahan siellä ei alunperin olekkaan jossei joku kotikorjaaja sinne oo niitä lisäilly Jaa niin että valojen virratkin menee suoraan kytkimen kautta? Jaa no sehän helpottas huomattavasti urakkaa sitten :) Quote
Guest mick Posted March 22, 2007 Posted March 22, 2007 Löytyskö tuohon sitten sopivaa sähkökaaviota jostain? Sellasta missä ei ole noita releitä haittana :) Quote
-tipi- Posted March 22, 2007 Posted March 22, 2007 Toihan on vissiin vielä 6 volttinen, eli joku '65 kaavio vois passata tohon stanuun paremmin. Quote
Guest mick Posted March 22, 2007 Posted March 22, 2007 Toihan on vissiin vielä 6 volttinen, eli joku '65 kaavio vois passata tohon stanuun paremmin. Hmm, kaikki lamput on 12V autossa, joten tuohon on muutettu jossain vaiheessa auton elämää nähtävästi 12V sähköt. Asettaakohan se enemmän vaatimuksia noille valokatkaisijoille yms? Ja tuo ainoa pötikkä mikä mulla nyt on, niin kai se on 12V, kun tuossa kuitenki päällä lukee "12.8V"... Pitäisiköhän valoille laittaa tuoreemmat releet ihan? 6V sähkökaavio siis etsintään. Quote
-tipi- Posted March 22, 2007 Posted March 22, 2007 Sähkökaavion löydät tuolta vintage bussista. Kun jänniteet tuplaantuu 6V->12V niin virran määrä puolittuu (samalla teholla) eli johdot ja katkaisijat jää tarvetta tuplasti järeämmäksi. Ei siis mitään käytännön haittaa. Quote
