DjMokkis Posted March 27, 2007 Share Posted March 27, 2007 Moro! Muistaiskos joku ulkomuistista nopsaan 6-volttisen -65 kuplan sulakerasian sulakkeiden arvoja? Mulla ei meinaa valot oikein pelittää, lyhyet toimii kyllä, mutta kun polkaisee pitkät päälle niin apukuskin puoleinen ajovalo ei syty ja sulakerasiasta pamahtaa muistaakseni kolmas sulake vasemmalta joka on 8 ampeerin... Meinasin vaan että kuuluisko siinä olla isompi vai ruvetaanko etsimään sulakkeen polttajan aiheuttajaa ettei pala koko kärry :) Kuskin puolen ajovalo toimii, sekä lyhyet että pitkät. Quote Link to comment
MESIKÄMMEN Posted March 27, 2007 Share Posted March 27, 2007 Tuo sulake on oikeanpuoleinen kaukovalo ja sen kuuluu olla 8 A. Kannattaa etsiä syy sulakkeen palamiseen. Quote Link to comment
-MITO- Posted March 27, 2007 Share Posted March 27, 2007 Kannattaa ekaks ruuvvata se lamppu irti ja katsoa ettei se oikosulje lokariin. Quote Link to comment
DjMokkis Posted April 26, 2007 Author Share Posted April 26, 2007 Ärh! Tämä vika senkun jatkuu, eilen jo saatiin hetkeksi valot toimimaan mutta kun pitäis konttorille lähteä niin alkoi taas napsuttamaan sulaketta... Eli: Polttimon ollessa kiinni umpiossa, mutta umpio on kädessä niin sekä lyhyet että pitkät toimii normaalisti... Heti kun umpion laittaa kiinni omalle paikalleen toimii lyhyet normaalisti, mutta kun lyö pitkät päälle niin NAPSahtaa oikean pitkän ajovalon 8A sulake. Itseasiassa heti kun umpio ottaa kiinni lokariin alkaa kipinät lentämään ja sulake palaa! Missähän vois olla vika... Eilen saatiin valot jo hetkeksi toimimaankin, mutta heti kun ajoi pihaan ja kokeili niin meni about kahdeskymmenes sulake :F Jokin maadoitusonkelma? Quote Link to comment
Guest wiima-62 Posted April 26, 2007 Share Posted April 26, 2007 Lampun pesä on viallinen ,,en tiedä onko kuplassa siinä se pakeliittilevy ,,,vaikuttas että siinä halkeama josta saa oikoset ,,,,,tai kaapelisa kulunut kuori puhki. Kato varalta ettei ne karvojen päät ota yhteen siinä kannassa Quote Link to comment
DjMokkis Posted April 26, 2007 Author Share Posted April 26, 2007 Piuhat on oikein päin, eilen kokeiltiin toisteppäin niin heitti päinvastoin, eli pitkät toimi molemmissa mutta lyhyet ei oikeanpuoleisessa... Äsken kokeilin piruuttani niin, että vedin jeesusteippiä lokarin kohtiin joissa umpion reunat ottaa lokasuojaan kiinni. Pitkät toimi, mutta sulake lämpeni kovasti... Ja loppujen lopuksi se taas pamahti. Johdoissa ei näkyviä murtumia ole la liitokset on suojattu jeesusteipillä. Nyt täytyy lähteä ostamaan tukkupakkaus sulakkeita ja jatkaa pähkäilyä huomenna! Onneks on vielä katsastusaikaa kuun loppuun, tosin menis varmaan läpi toisen lampun korjauskehoituksella, mutta olisi nyt hyvä kuitenkin saada tämä loppujenlopuksi kuntoon! :) Quote Link to comment
Guest wiima-62 Posted April 27, 2007 Share Posted April 27, 2007 Joo se teippi ei oikke oo hyvä ,,,,osta vulkanoivaa teippiä,se on sellasta viruvaa mustaa sillä kun eristät niin on yksikappale volkkaria enemmän liikenteesä ,,,ennen kuin palaa koko komeus satasenvauhdissa. Quote Link to comment
