moottoriluukun kiinnipysyminen
Mulla kun oli luukku "puoli metriä" auki, eikä salpa yltänyt niin ratkaisin ongelman niin että helmassa olevan vastakappaleen laitoin kiinni pitkillä pulteilla ja muttereilla. Eli sain sen nousemaan irti helmasta. Auttaisiko, jos hitsaaminen ei hotsita?
tutkin tuossa tuota takaluukku. jos sen keskeltä korottaa,tarkoitus pikkasen jättää alhaalta raolleen ,niin siitä keskeltä jos laittaa jatkoa tulee aika hutera eli heiluu,mut sit huomasin 2 kumitulppaa molemmissa reunoissa m8 reiät,jos niihin laittaisi pultit ja kumiprikat molemmin puolin luukku+siipimutterit ulkopuolelle tulisi aika tukeva paketti ei heiluisi!
