Mitkä tönärit pauterin rulla keinuhin?
Guest fgronlun
Guest fgronlun
Olisi aikomus tilata uudet keinut niin semmosta ajattelin että eikö noihin pauterin keinuihin sovi orkkis tyyliset tönärit!??
Sitten että osaako joku sanoa mikä on max nosto SF1 kansissa jos on chevy style venttiilit?
Sopii orggistyyliset mutta chevystyle -jousien (=isompi jousen ulkohalkaisija ja mahdollisesti paksumpi jousilankakin) kanssa terästönärit on hyvä olla. Ne pitää joka tapauksessa katkaista oikeaan mittaan jonka saa vain testaamalla lopulliset hilut koneessa kiinni ollessa (sylinterit, kannet, keinuvivut).
Nostoa saanee jonnekin 16-18 millin tienoille ennenkun venttiilijouset pohjaa ("coil binding"... toki riippuvainen mm. kansista ja venavarren pituudesta ym ym), venttiilit voi ottaa mäntään kiinni jo aiemminkin.
Puavo @ www.dwl.fi
Guest fgronlun
Puavo @ www.dwl.fi
Joo tottakai teräs tönärit mutta selvisi tuo homma sitten. Pitänee alkaa tilaa osia ny sitten.
kiitos vastauksesta
Guest fgronlun
eikös sulla oo se rookkeri?
mitä palaa sulla on siinä ja mitä meinaat vielä tilata? :o
En mä vielä tiedä mitä tulen tilaamaan.
Ehkä 044 kannet tai sitten ei, voi olla että tulee SF1...
Tai sitten ei. Tuo kone on semmonen "ikuisuus" projekti..
Osia tulee haalittua pikku hiljaa..
Tähän mennessä löytyy cb alu lohko cb sisäkaluilla...
Nuo osa hankinnat menee vähä käsi kädessä noitten opiskelija tulojen kanssa..
Auton kori hommat ovat juuri nytt ykkösenä.
