Akun maakaapeli
Guest A.Luukko
Guest A.Luukko
Akun maakaapeli pitäisi vaihtaa, nykyinen rispaantunut ja pykinyt vähän joka puolelta.
Mihin kohtaan rungossa kaapelin pitäisi kiinnittyä? Vai meneekö startille asti? Kun nyt katselin tuota kaapelia, niin häipyy takapenkin alta rungon ja korin väliin?!? Onko tämä taas yksi ent. omistajan virityksistä vai ihan originelli asennus?
Jos kaapeli menee startille asti, onko koria tosiaan raotettava vai löytyykö jostain "oikea" reitti?
Potilaana 64/65 T1.
Ei taida olla kyseessä maakaapeli. Maakaapeli on se litteä kuparipunosköysi, joka on pultilla kiinni rungossa siinä heti akun takana.
Virtajohto ( paksu pyöreä ) menee startin solenoidille pohjalevyssä olevan läpiviennin kautta. Sinne saa vaihdettua uuden kaapelin.
Guest A.Luukko
Kylle se on just se lattakaapeli, joka on vedetty korin ja pohjalevyn väliin...sehän tässä vähän ihmetyttääkin.
No, näitä virityksiä on purettu edellisen omistajan jäljiltä jo aika tukku, että ei tämä nyt ihan yllätyksenä tullut.
Latanhan voi siis kytkeä normaaliin tapaan runkoon suoraan, eli kuplassa ei ole mitään virityksiä tässä suhteessa normiautoon?
Kiitokset.
Sen kuuluisi olla pultilla kiinni siinä akun takana pohjalevyssä.
Jos alkuperäinen kiinnityskohta on tallella, niin siellä pitäisi olla mutteri hitsattuna ja kaapelin kiinnitys pultilla sisäkautta.
