Pakkia tyrkyttää, prkl.
Kolmoselta kakkoselle vaihdettaessa tarjoaa Kupla useimmiten pakkia menovaihteeksi. Vaihdekeppi on mallia Trigger (se pallopää missä on pakkilukko varressa). Kokeilin säädellä eri asentoihin, mutta ei tunnu auttavan.
Voisko vika olla muualla kuin säädössä? Pusla? Vaihteet toimii muuten hyvin.
Estolevy on paikallaan. Pakki tunkee ikäänkuin kakkosen kohdalle ajoittain. Pakille menee toki tietty ihan normaalisti pakkilukon kauttakin...
ota se estolevy+ vaihdekeppi käteen...käännä kädessä ylösalaisin...niin näät itse miten tuo kepin alapää seuraa tuota estolevyä...meneekö keppi liian syvälle, tuosta ohjain pinnasta ohi vai miten....
saa paremman käsityksen kun osat kädessä ja näät sen toiminnan.....
näin sain omasta saman vian korjattua....laitoin 2 prikkaa estolevyn ja kepin alaosan väliin....linja tuli korjattua.....
Joittenkin virikeppien kiinnityspulttien reikiä pitää hiukan leventää
jotta kepin saa tarpeeksi vasemmalle. Muuten ei se pakin esti nipukka
tapaa siihen estolevyn kieleen (olipas hankalasti sanottu).
Eli itsellä oli SCATin keppi, josta raakasti vinkulla levensin pulttien reikiä,
jolloin keppi siirtyi riittävästi vasemmalle ja kas, enää ei pakki tule kakkosen tilalle... :-)
ari
