kiinni leikanneen laakerin irroitus..
joku apina on aikanaan koonnut koneen päin sitä itseään...kuten kuvasta näkyy, pikkasen ohi kolon....
kone muuten priimaa, mutta tuo 1 laakeri jämähtänyt...
mitenkä tuon laakerin tuosta saa parhaiten irti...?
ulosvetäjällä ei lähde...
pitääkö se "kuoria" varovasti vaan tuosta kammesta irti vai mikä ois paras tapa...tuosta pitäs vielä kone tehdä.....
lohkossa vastaavassa kohdassa, tapin kolo on pikkasen elänyt, eli lukitustappi on löysähkö sille tarkoitettuun koloon..mites sen tiivistäisi kunnolla ja pysyvästi....ideoita siihenkin...???
Guest erkjata
Kyllä sitä kaikkee joutuu kärsii ku "ilojuoman "voimalla tekee kauppoja!!
Guest erkjata
Eihän kukaan sua oon neuvonut sahaamaan sitä loppuun saakka,jätä vähän pelivaraa,käytä päätäs!!!
Guest DaFox
Jos sulla olis vielä toinen satanen ylimääräisenä niin voisin myydä ihan ehjän lohkon ja hyvvän "ristiin" porauksella ovelan tai olevan kampuran.
Mites olis? ;)
Varmaankin kannattaisi sahata tuo laakeri kahdesta kohtaa melkein poikki ja sitten saa palaset ulosvetäjällä pois?
Lohkosta kannattaa hioa sen kiinnitystapin kolon reunat tasaiseksi ja porata uusi reikä toiseen kohtaan.
poraat laakerin lyttyyn painuneeseen kohtaan ison reian, MELKEIN lapi asti. Pitaisi jo silla jannitykset laueta ja saat lakrun irti.
Lohkon puolelta tappi pois, ja poraat uuden reian hieman vanhan reian viereen, tai jos vanha reika ei ole liian pahaksi kulunut, niin poraat sen isommalla poranteralla uudestaan pyoreaksi ja kaytat ylikoko tappia. Sellaisen saat leikattua poranterasta....... teet sitten uuteen laakeriin saman verran isomman reian myos.
Jan
Näinköhän tuolta enää pelikuntosta kaulaa löytyy.
Paineilmavasarallakin saa tommoseen pehmeesen aika hyvää jälkeä aikaan.
