Guest eemeli Posted July 26, 2007 Posted July 26, 2007 Hep! Varmaa tietoa mikä piuha tulee minnekin? piuhat ovat: * punainen lampun kantaan. Tää tullee samaan plussaan ku muutki mittarivalot? * musta; villi arvaus että olis miinus eli koriin * sininen; no idea * keltanen; no idea Valon maana varmaan toimii kuori? sininen tai keltanen vissiin puolalle, mutta kumpi ja mihin se toinen? -eemeli- Quote
Guest eemeli Posted July 26, 2007 Posted July 26, 2007 pienintäkään ideaa...?? Kuka noita myy? -eemeli- Quote
-MITO- Posted July 26, 2007 Posted July 26, 2007 Keltainen on yleensä mittarivalon johto. Ja punainen niin että saa sähköä kun virrat on päällä. Quote
Guest eemeli Posted July 26, 2007 Posted July 26, 2007 Hep! Otin auki, ja sininen, keltanen ja musta piuha menevät piirilevylle. punanen menee suoraan lampun kantaan, ja kun lampun holkki on rungossa suoraan kiinni, niin oletan, että palaa jos punaseen tulee sähköä. hassua kyllä mulla ei ole mitään sopivaa heikkosähköä sisällä ja oon sen verta kipeä ettei talliin asti jaksa... Onneksi näitä on kaksi, toisen voi käräyttää huoletta, kunhan ei sitä joka just on se mikä toimii =) -eemeli- Quote
JaniM Posted July 27, 2007 Posted July 27, 2007 Sininen meni puolan miinukseen, 99% varmuudella, ku muisti alkaa palaa pätkittäin. Itellä oli tollanen replicassa joskus kiinni. Quote
