Jarruputken nipat
Guest Hugo
Mikä mahtaa olla nipan kierre? Mittasin et ois ollu M10 ja ostin Biltemasta ison kasan, mutta alkaa ahistaan parin kierroksen jälkeen. Onko näissä joku tuuma koko?
Normaalistihan ne on M10x1, mutta jos kerran rupee ahistamaan, niin mie veikkaan kierteen olevan R1/8. Niissä oli eroa muistaakseni sen 2 kierrosta tuumalle.
Oiskohan nuo Bilteman nipat vaan huonoja, pitää koittaa vielä toisella nipalla kun koitin vain yhdellä. Kierteet menee kyllä hyvin lomittain uudessa ja vanhassa nipassa. Ei tohdi vääntää väkisin sisään vaikka todennäköisesti menisi kyllä pohjaan asti. Eihän näissä millisissä pitäisi tietääkseni mitään kartiokierrettäkään olla.
Niin siis normaali M10 nousu on 1,5mm. Ja jos kuuluu olla 1mm nousu, niin älä yritä suotta kiertää sitä nippaa.
Eli rautalangasta. Sun nippa on M10x1,5 ja Raussin mukaan pitää olla M10x1.
Jos kierteet menee hyvin lomittain, niin eipä taida olla tästä kyse, eikä sitäpaitsi taida olla nippoja vakio M10 kierteellä..
Veikkaisin sitä huonoutta :) Tosin katso nyt vielä tarkkaan, ettei niissä pilateeman nipoissa ole kuitenkin kartiokierre, on sieltä kaupasta muutakin ihmeellistä saanut.
Edit: Ja tuo Raussin mainitsema ero, 2 kierrettä / tuuma, on sen verta pieni, että kierrettä verratessa voi tuntua samalta, mutta ahistaa kuitenkin.
Kyllä niin jarruputkennippoja on ihan normi M10 kierteellä.
No nääs parempi alumiinisissa sylintereissä, kuin hienokierre.
Okei, on se uskottava kun vakuutetaan. Kysyjällä ei kuitenkaan tainnut olla normikierteellä?
Joo, 10x1 nää Bilteman nipat on. Laitoin kasaan vanhoilla nipoilla ja uusin vain putket.
