Guest KneeDeep Posted August 22, 2007 Share Posted August 22, 2007 Eli kun yrittää käynnistää koneen: mittarin valot toimii ihan normaalisti, kun koittaa startata kuuluu vaan pieni naksahdus koneesta, ja kun koittaa uudestaan ei mittariston valot enää syty. Kyseessä kuplan 1.6 kone. Jatoisena kysymyksenä että missä sijaitsee kuplan startti? Quote Link to comment
Guest T-Bag Posted August 22, 2007 Share Posted August 22, 2007 Startti on kiinni vaihdelaatikossa, kulkusuuntaan nähden oikealla ylhäällä. Quote Link to comment
Guest Posted August 22, 2007 Share Posted August 22, 2007 Johtoliitokset hapettuneet akkukaapeleissa tai startin johdoissa? Akkukaapelit loysalla? Jan Quote Link to comment
Guest ritariässä Posted August 22, 2007 Share Posted August 22, 2007 hapettunut tai muuten löystynyt herätejohto startin päässä monasti syy miks ei yhtäkkii starttaa ollenkaan. Quote Link to comment
Guest KneeDeep Posted August 22, 2007 Share Posted August 22, 2007 Akku on aivan uusi ja täynnä, ja kupla toiminut hyvin tähän asti, laturissa oli ongelmaa muttei senkään pitäisi vaikuttaa starttaamiseen, Eli katson liittimet startista ja tarvittaessa vaihdan koko startin. Miten pääsen starttiin käsiksi?? Quote Link to comment
nalleolut Posted August 22, 2007 Share Posted August 22, 2007 vänkärinpuolen takarengas ilmaan ja irti ja sit kurkkaat sinne niin on ihan hollilla. Quote Link to comment
Guest KneeDeep Posted August 29, 2007 Share Posted August 29, 2007 Sen verran eteenpäin päästy, että vaihdoin laturin toisesta kuplasta, mutta miksi vanhassa laturissa oli vain kaksi johdon paikkaa ja uudessa kolme? yksi ylimääräinen löytyy laturin rungosta, takaosasta, pienikokoinen liitin. Ainakaan latauksen valo ei sammunut. Kuplan saa käyntiin satunnaisesti, ja silloinkin seuraavasti: akku kaapleli irti, ja takaisin kiinni ja yrittää startata, muutaman kerran kun koittaa saattaa se naksahduksen sijasta lähteä käyntiin, jonka jälkeen kun sammuttaa jälleen ei kupla anna minkäänlaisata reagtiota avaimen kääntöön, edes mittari valot ei syty.. Quote Link to comment
NordBling Posted August 30, 2007 Share Posted August 30, 2007 Katso akkukaapeleiden liitokset, akkukenkien puhtaus/kireys, ja ennenkaikkea moottorin maajohdon kiinnitys/eheys/puhtaus. Ja voihan virtalukostakin olla liitoksia löysällä tai hapettunu. Quote Link to comment
Guest Sulevi Slug Posted August 30, 2007 Share Posted August 30, 2007 Hiacessa on ihan tunnettu vika startin solenoidin kosketinpinnat, mulla oli '89:ssa ihan samat ongelmat. Kato noi kosketinpinnat ekaks. =) Quote Link to comment
