Nalli napsahtaa!!??
Guest mpn
Mikähän mystinen vika on kyseessä, kun laittaa ajovalot päälle
ja antaa kierrosta niin oikea taka-ajovalo pimenee heti?
Elikkä sulake/poltin palaa heti. Tyhjäkäynnillä kestää kumpikin,
mutta perskules jos annat kierrosta niin heti pamahtaa.
Tarkistettu on kaikki piuhat ja niissä ei mitään vikaa, luulis
jos ottaa maihin, niin palas heti ainakin nalli.
Apuva kaivataan!!!!!
Ihmettelin kanssa keväällä kun oikea takavalo paloi heti kun laittoi valot päälle. Lopulta syy löytyi rekisterikilven valon johdoista, joka on yhteydessä oikean puolen parkkivalopiiriin. Luukku oli ollut irti konerempan yhteydessä ja olin laittanut piuhat väärin päin liittimeen.
Guest timokupla
Hitsailtuhan sitä on, mutta ei lähellä mistä piuhat kulkee.
Taitaa olla mullakin kilven valon piuhat väärin,
kun ei mullakaan takakilven valo säkenöi........
asiaa tutkitaan.
Oisko siellä jossain takavalon jännitteellisen johdon eriste rikki ja kun vähän runko tärisee kierrosten noustessa niin virtajohto ottaa suoraan rikkinäisestä eristeestä maihin ja sulake palaa?
Joko nuo on tuttuja?
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt1.php
