Nalli napsahtaa!!??
Guest mpn
Mikähän mystinen vika on kyseessä, kun laittaa ajovalot päälle
ja antaa kierrosta niin oikea taka-ajovalo pimenee heti?
Elikkä sulake/poltin palaa heti. Tyhjäkäynnillä kestää kumpikin,
mutta perskules jos annat kierrosta niin heti pamahtaa.
Tarkistettu on kaikki piuhat ja niissä ei mitään vikaa, luulis
jos ottaa maihin, niin palas heti ainakin nalli.
Apuva kaivataan!!!!!
oletko mitannut jännitteen?
olisikos jännitteen säädin vaihtokunnossa?
Siis vaikuttaisiko jännitteen tasaajan epäkunto
pelkästään vänkärinpuolen takavaloon? Luulisi tuo jo
muutenkin ilmenevän?
Guest BugPower
pv:ssä palo aina takavalo kun oli regulaattori paskana XD
Ihmettelin kanssa keväällä kun oikea takavalo paloi heti kun laittoi valot päälle. Lopulta syy löytyi rekisterikilven valon johdoista, joka on yhteydessä oikean puolen parkkivalopiiriin. Luukku oli ollut irti konerempan yhteydessä ja olin laittanut piuhat väärin päin liittimeen.
Guest takiainen
Oletko hitsaillut viimeaikoina :)
Minulle ilmestyi kummia vikoja valoihin ja vilkkuun pikkuisten hitsailujen jälkeen. Tällaista löytyi kun raotin vähän pahvia:
Hitsailtuhan sitä on, mutta ei lähellä mistä piuhat kulkee.
Taitaa olla mullakin kilven valon piuhat väärin,
kun ei mullakaan takakilven valo säkenöi........
asiaa tutkitaan.
Guest timokupla
asiaa tutkitaan.
Oisko siellä jossain takavalon jännitteellisen johdon eriste rikki ja kun vähän runko tärisee kierrosten noustessa niin virtajohto ottaa suoraan rikkinäisestä eristeestä maihin ja sulake palaa?
Joko nuo on tuttuja?
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt1.php
