Kysymys vesipumpun riittoisuudesta. (eitarvitsevittuilla)
Guest Sgegis
Jops nyt pitäs selvittää, että riittääkö golffin vesipumppu pyörittämään vettä takaata eteen ja sieltä taakse?
Putket kulkee apparin puolelta ulkona pohjassa.
Ja vielä jos ei joku tiedä, niin auto on 1200 vw kupla-69 ;)
No noita kolffin vesipumppujakin on aika montaa sorttia...
Mutta uskoisin, että kyllä se riittää. Näin omien ja huhupuheiden mukaan.
No josko muotoilisin kysymystä hieman uuteen uskoon.
Käyttökokemuksia? Onko niitä?
Ei viittisi huhupuheisiin perustaa.
Ei noi tölkki-portterin pumputkaan mitään isoja ole mutta hyvin vesi kulkee sen 4+4 metriä ja ison syylärin läpi. Sama pumppu liikuttaa veden parista lämppärinkennostakin.
Tietysti kun en tiedä, että mihin tarkoitukseen tuota pumppua tarvitset, niin 100% varmaa vastausta annetuilla tiedoilla ei oikein pysty antamaan.
Mulla on kokemusta kuplan koneesta, jossa vesijäähdytteiset kannet, hihnakäyttöinen vesipumppu ja jäähdytin keulalla. Kaikenlaista on tullut kokeiltua, mutta nyt homma toimii. Eli sen verran huhua löytyy.
Riittää ihan varmasti...kokemusta on. Käyttötarkoituksesta riippuen, jos tulee joku viriviri-moottori jolla ajetaan paljon kovilla kierroksilla ni kannattaa kokeilla hitusen pienentää kampiakselin päähän tulevaa hihnapyörää jos meinaa lämmöt nousta. Mulla tippu omassa autossa lämmöt ~10 astetta kun tuon tein. Vastaavasti jos moottori on ihan vakio niin tuskin tarvii tehä mitään... Mulla on vesiputket on 38mm ulkohalkaisijalla ja nestettä menee ~10 litraa.
