MSD-puola ja Bosh 009 jakaja
Ainakin etuvastuksen kanssa toimii ok. Ilmeisesti pitäisi olla MSD:n boxi jos meinaa ilman etuvastusta käyttää. Näin käsitin asennusohjeesta.
No mulla oli normi etuvastus, en ohmilukua nyt muista tähän hätään. Tulee sytytysvirran ja puolan plussan väliin heikentämään puolan tehoa, ettei kärjet pala.
Sitten jos kiinnostusta piisaa, niin voi vetää puolan plussaan startin herätteeltä piuhan, jolloin käynnistettäessä tulee isompi kipinä starttauksen ajan.
Toki voi aina koittaa ilman tuota etuvastustakin ja kattoo kestääkö kärjet. En MSD:tä mitannut, että paljonko sieltä tulisi ilman vastusta.
Blaster 2:nen pitäisi vissiin olla sen MSD:n boxin kanssa, että siitä saisi parhaan hyödyn.
Guest Kape77
Vastuksen pitäis tulla sen puolan mukana.
Tolla kombolla niin minimaallisesti kilsoja takana, ettei oikein voi sanoa juuta eikä jaata. Käyntiin ainakin hörähtää, senverran uskallan yhteensopivuudesta sanoa =)
Ostin tuon omani käytettynä, ja siinä ei etuvastusta tullut mukana. Puolalla on jo jonkin verran ikää, mutta Blast 2 näyttäisi olevan. Tarra ainakin erilainen kuin uusissa :) Jos Lasse ehdit jossakin välissä heittää kuvan vaikka yv:nä, niin olisi hieno homma. Asialla ei ole kiirettä.
-Pantse
Guest Kape77
BLASTER 2 AND 3 SPECIFICATIONS
Output Voltage: 45,000 Volts Maximum
Operating Voltage: 12VDC
Primary Resistance: 0.7 Ohms
Secondary Resistance: 4.7K Ohms
Turns Ratio: 100:1
Stock Applications
The following Blaster 2 Coils are supplied with a 0.8 ohm ballast resistor and a terminal and boot to fit most applications. The ballast resistor must be used with stock Points Ignition and Mallory Unilite applications.
