Guest boraurpo Posted February 4, 2008 Posted February 4, 2008 meinaa olla ongelmia pakin päällä pysymisen kanssa kuplanlootassa, vaikka rattaat ja siirtäjä uusittu. laatikko on yhenlaisessa telakoneessa ja pakki kohtuu kovassa käytössä. Onko näihin olemassa jotain jäsympää pakki systeemiä? millanen loota mahtaa olla jossain T2 transuportterissa vai onko siissä loota koneen etupuolella? Quote
Guest Toheltaja Posted February 4, 2008 Posted February 4, 2008 on loota koneen etupuolella. Kannattaa perehtyä vaihdevivustoon hitusen, voi johtua siitä tuo pois pomppiminen. Samalla tavalla se pelaa pakilla ku millä tahansa muullakin vaihteella, Yhtä jämäkät on nuo ratasparit kaikissa pykälissä. Onko sulla heiluri vai IRS loota? Quote
mite^ Posted February 4, 2008 Posted February 4, 2008 Mun vähäisellä laatikko kokemuksella kannattaa myös tarkistaa että se kytkentä ratas menee tarpeeksi pitkälle. Vai olikos se nyt näin, viisaammat korjatkaa. onko laatikko säädetty jigissä kun rattaat ja siirtäjät uusittu? Quote
Guest boraurpo Posted February 4, 2008 Posted February 4, 2008 heiluriloota se taitaa olla alunperin mutta siinä on niinku koneen omat vetoratas sovitteet pultattu laatikon poskiin. Muutamaan kertaan oon rattaat uusinu ja vereksen lootanki vaihtanu...jonku aikaa pelaa ihan ok mutta sitten alkaa hyppiä..on sääjetty että siirtoratas menee tarpeeksi pitkälle..ja koittanut tuohon vaihdevivustoonki perehtyä aika lailla. Missään jigissä ei oo sääjetty(millanen se on ;) ) Quote
