Kuplan laatikko ongelma
Guest Jari
Ongelmana 2.vaihteen tökkiminen eli joutuu hirmu tarkaan vaihtamaan 2.vaihteelle ettei kurahda. Tuntuu et joutuu pakkilukkoa vasten painamaan keppiä jonkin aikaa et menee vaihde nätisti silmään. Löytyykö keltään ideaa missä vois olla vika? Kupla vm -68 ja keppinä empin t-kahva pakkilukolla.. tutkittu jo se kepin alaosa ja tuntus olevan siellä kaikki ok. Samalla avarsin hieman niitä kiinnitys pultin reikiä ja koitin säätää mut ei ollut apuja... Kaikki muut vaihteet toimii ok eikä potki 2.vaihdetta pois kun sen saa menemään päälle.
jos pieni valikaasu auttaa, niin vika on varmaankin synkroissa. Muutoin se voisi johtua kuluneista puslista tai vaarin saadetysta kepin asennosta.
Nyt muisti patkii vahan, olikohan se niin etta 2 ja 3 on samalla akselilla, ja jos kayt kevyesti "nayttamassa" kolmosta ensin, ja sitten nopeasti kakkoselle, niin akseli on saanut vahan vauhtia ja kakkonen menee herkemmin paalle.
Jan
Onko tietoa miten vaikee tohon laatikkoon on vaihtaa 2.vaihteen synkro eli tarviiko olla kuinka paljon erikois työkakuja ja onko aiheesta jossain olemassa kirjallisuutta. Toisaalta tuntuu et yrittää painaa 2. ja 4. väliin eli ei menis tarpeeks laitaan toi keppi mut voihan toi olla myös synkroissa... eli pitänee vielä se lootan etupään ja vaihde tangon kiinnitys hahlo vilkaista et oisko saanut kipeää kun repes se vaihteiston etukannake kumi irti vulkanoinnista ja samalla oli se akseli hieman peltiin ottanut. Nyt vaihdettu tilalle uretaani versio josko se kestäis=).
