pieni proggis
Guest glazu
Guest glazu
Kuplan sain viime kesän lopussa ostettua melkoisen halvalla 700€ ja hyväkuntoisena (kuvat). En ollut uskoa silmiäni kun luin ilmoituksen ja oli pakko soittaa ja kysyä hintaa, että ei ole jäänyt vahingossa joku numero edestä pois. Hinta piti paikkansa ja menin kaupoille, hinta tippui vielä satasella..
mukana tuli:
Alkuperäinen tehtaan? luovutustodistus vuodelta 1974
Täydellinen huoltokirja 95000km asti
Huolto-oppaat
Kaikki edelliset luovutuskirjat (2 omistajanvaihdosta)
Katsastuslaput/kuitit
Rekisterinumeron vaihtotodistus
Seissyt 2v tallissa, akku kiinni ja Karkkilasta espooseen siltä seisomalta (vähän ilmaa renkaisiin)
Vasen takajarru jumissa, 3 pientä hitsauskohtaa (noin 3h), virranjakajankansi, tulpat ja leimaan.
Tehty:
Pääliset penkkeihin, vahattu, uudet huilut taakse, sähköinen pesurinpumppu.
Tulossa: sisäpohjan hionta ja maalaus, uusi mattosarja, pientä nippliä ja säätöä.
Guest jukka nurmo
600e Teit kuvista päätellen kunnon löydön. joskus voi onnistaakkin.
Guest glazu
oli kyllä näky kun avasi tallin (4m x 6m) ovet ja siellä se kökötti pölyisenä..
tallissa betinosäkkejä, jotka näemmä imevät kosteutta ilmasta *vinkkivinkki*, sillä ei hometta tunkkaisutta tai muuta ollu missään..
mutta elämäni tähän mennessä, ja varmasti tulevaisuudenkin, paras ostos!
Guest jukka nurmo
Kyllä noi penkinpäälliset on paljon nätimmät kuin liekki ym ..ym.
biltema suojat.
ja pitää varmaankin meriheinän ihanan pistelyn pois:)
ei ole ihan halpaa ruveta penkkejä verhoiluttamaa.
kokemusta on hinnoista.
Originaali pissapoikasysteemin ois varmaan saanu palstan kautta hyvinkin huokeasti. Punainen nappi koetaulussa suorastaan kirkuu, y-ök.
Todella upea löytö !
Guest glazu
pissapoika on tarkoitus laittaa kuntoon.. sähköpumppu on väliaikainen kun ei paineella toimi..
kaikki on paikoillaan ja kiinni edelleen.
ohjeita korjaukseen tarvitsisi..
kun laittaa painetta säiliöön niin ratin sisältä valuu vettä.. :(
eli joko letku poikki tai se katkaisijan "tulppa"..
mistä kannattaa lähteä hakemaan vikoja?
ps.kilvet tulee jossain vaiheessa ilman eu-lätkää joko valkoisena tai mustina.. ei kyl oikein sovi eu kilpi siihen..
Guest veewee
Älä herran tähden laita niitä mustia 6-merkkisiä kilpiä
Guest Damien
Saakos muka seiskaneloseen mustat laput? Nuo brysselin kilvet ei kyllä jotenkin istu yhtään vanhaan autoon.
Hieno löytö joka tapauksessa. Itse ostin aikoinaan kunnon istuinsuojat, kotimaista mittatilausvalmistetta ja maksoivat 800 mk. Kalliit oli mutta on hyvätkin, ja kuosit sai valita itse.
Guest GeneralO
Eipä taida saada enää seiskaneloseen. Edelliseen autooni (B Kadett -72) kävin kysymässä mustia kilpiä, mutta kadetti oli muutaman kuukauden liian uusi, eli jossain tuossa -72 vuonna kai se raja kulkee.
Raja ei ainakaan aiemmin ole kulkenut vuosimallin mukaan, vaan sen mukaan onko autossa alunperin ollut mustat kilvet vai ei. Mustien kilpien sijaan alettiin jakamaan valkoisia kilpia about 1970, mutta paikkakunnilla joilla ei rekisteroity paljoakaan autoja, sailyi mustia kilpia konttoreiden varastossa parikin vuotta sen jalkeen kun valkoiset kilvet tuli pakollisiksi. Mustat kilvet jaettiin loppuun hyllysta sita mukaa kun autoja rekisteroitiin, oli se sitten 70, 71, 72 tai jotain muuta.
Joku huhu vahan aikaa sitten kertoi, etta uuden mallisia (isoja, 6-merkkisia) mustapohjaisia kilpia olisi alkanut saamaan suomesta niihinkin autoihin missa ei aiemmin ole mustia ollut. Lyhyita mustia (vanhanajan) kilpia ei saa.
Tuossa melko tuoreet (2004?) lyhyet mustat kilvet 68 autossa. Sama numero oli autossa alunperin, sitten valissa oli valkoiset kilvet eri tunnuksella.
Lisaksi mulla on ollu 67 ja 70 kuplat mustilla lyhyilla kilvilla.
Jan
Mulla oli aikoinaan vuonna -72 ensirekisteröity Kadett B, jonka rekkari oli valkopohjainen AAA-743, joten silloinhan nuo 6-merkkiset tulivat käyttöön. Tosin pallokeulani on myös vm. -72, mutta siinä on vielä orggis mustat kilvet...
Joka tapauksessa glazu on tehnyt hyvät kaupat...
