Millaiset vanteet kuplaan?
Guest jaksu81
Guest jaksu81
Mitä tuumakokoa ja rengas profiilia sousittelette vm.70 kuplaan jota on levitetty 10cm? Hakusessa ois mukavasti ulospäin tulevat vanteet. Mikä ois muuten vanteille sopiva ET-luku ja millaista profiilia kumeille suosittelette jos esim. laitan 15" tuumaset vanteet alle? Anteeksi tietämättömyyteni...
Levitetty per puol 5cm? Itse laittaisin 7-8 tuumaa leveät vanteet taakse 215-225/60 kumein ja eteen 185-195/60 renkaat vähän kapoisemmin vantein.
Omassani et 38 7,5x16 vanteet edessä ja takana, takana 225/50-16 renkaat ja edessä 195/50-16, takana on vain 6cm leveämmät suojat.
Guest jaksu81
Kiitän vinkistä :)
Guest make1
Onkos sulla noissa spacerit vai mitenkä oot saanu noi vanteet tolla ET luvulla sopii??
Itellä on kuplassa 14" tsw alut ja et jotain 35 luokkaa, ni edestä ottaa akseliin kiinni ...
Eikös kuplaan olis hyvä joku 10-20ET vanne???
Guest jaksu81
Itsellä ois nyt katottuna 15" vanteet joissa keskireikä 60mm ja ET-luku 26. Sopiiko keskireijän ja ET-luvun puolesta pyörimään hyvin? Mikä on muuten keskireijän halkaisija kuplassa? Vanteen leveys on 7".
Guest make1
kyl mä luulen että ainakin ton keskireiän puolesta mahtuu. En nyt tarkallee muista että paljonko se keskireikä tossa kuplassa oli... Toi ET luku on vaa se hankala , mutta jos on sellanen mahdollisuus että pystyt koittaa että sopiiko ennen ku teet kaupat ni ei tuu ostettua vääränmoisia.
Kyllä mahtuvat pyörimään, tietty ei aivan täyskäännöksiä voi tehdä, mutta melkein. Hiukan raapii kun kääntää ääriasentoon. Tosin rengaskin on kapeahko 195/50 7,5" vanteelle, uudet rattaat tulee eteen tosin 205/50, kun on helpommin saatavilla oleva koko.
Jakoa on muutettu, ennen oli spacerit joissa kaksi jakoa, toinen vanteelle ja toinen rummulle/levylle.
Guest jokke89
puhutte siitä millaset vanteet pitäis laittaa alle. mulla on 1302 mihin olen haakkimassa uudet lasikuitulokarit. olen miettinyt 15-17 tuumaisia eurotyyppisiä vanteita suurinpiirtein 205/50 kumeilla. mistä löydän sellaiset vanteet, jako 4x130 on hankala. miten jakon voi vaihtaa, onko olemassa mitään adaptereita?
