Kuplan sähköissä probleema
Guest kepajake
Guest kepajake
Vasemmat vilkut on molemmat hiukan normaalia himmeämmät ja kun laitan valot tai parkit päälle niin vasemmalla takana alkaa vilkkua jarruvalo. Olen käynyt kaikki johdot läpi n. tsiljoona kertaa enkä ole vikaa löytänyt.
Hyviä vinkkejä otetaan vastaan. Niin ja sen olen kuullut jo tarpeeksi monta kertaa että ""siinä on maadoitusvika".
eli oisko se maavika siellä konehuoneessa,sillä puolen missä vilkut ei toimaa kunnolla?sen orkkis eristeen alla on sellanen maadoitus piste molemmin puolin,suunnilleen siinä main mistä piuhat katoo lokarin puolelta sisään. ja en yhtään ihmettele jos se maa piste on kukkinu muille maille!
ja edelleen on maavika jossakin,se kun tekee tollasta .
Vie takalyhdylle uusi maajohto vaikka ulkokautta ja kokeile miten vaikuttaa, jos nyt vaikka kuitenkin sattuis olemaan maavika.
Guest kepajake
Koitin äsken tuota mutta ei ollut mitään vaikutusta.
Muutama kysymys:
- toimiiko jarruvalot normaalisti jos vilkku ei ole päällä?
- toimiiko jarruvalot normaalisti jos vilkku on päällä?
- toimiiko vilkku normaalisti jos jarrua painaa samaan aikaan?
- vilkkuuko vilkut normaalinopeudella vai hitaammin/nopeammin?
- vilkkuuko vilkut samalla nopeudella kumpankin suntaan?
- vasemmalle vilkuttaessa vilkkuuko vilkun merkkivalo normaalisti?
- onko etuvilkut alkuperäiset?
- onko takavalot alkuperäiset?
- onko vilkun toiminnassa eroa jos auto on käynnissä/ei ole käynnissä?
Maadoituksen toimivuus kannattaa mitata, ei arvata ;) Eli ota yleismittari ja mittaa takavalon sisältä maattopisteestä esim. moottorin lohkoon että yhdistääkö.
Edit: Ja polttimo irti kun mittaat maadoituksen toimivuutta, muuten saattaa maa tulla sitä kautta.
Mulla temppuili kirpun sähköt vastaavasti ja oli maadoitusvikaa guttaperkkaa kun kori on, mutta vikaa löytyi myös vilkkukatkaisimesta.
Jos selkeää vikakohtaa ei löydy, niin ei kait auta kun käydä uudestaan kaikki läpi. Eihän tuo mitään rakettitiedettä ole, johto kerrallaan vaan.
Guest kepajake
Pari tuntia räpelsin äsken johtojen parissa ja kokeilin viimeksi vielä kerran vetää siihen vasempaan takalamppuun erillistä maapiuhaa ja P...KELE, NYT SE TOIMI!
Guest veewee
Guest kepajake
Siihen tarvittiin vielä pari kertaa ennenkuin se meni kunnolla jakeluun :)
