kaasuttimien säädöstä brosol / kadron
ongelmana on tuplakaasareiden (brosol/kadron) seokset tasakaasulla ajaessa. Seosmittari on tapissaan koko ajan, eli rikkaalla. Kiihdyttäessä tilanne on sama , mutta pääsuuttimia pienentämällä menee liian laihalle kiihdyttäessä. Suuttimien pienentäminen ei vaikuta kuitenkaan tasanopeuksien seoksiin. Tyhjäkäyntisuuttimien vaihtaminen ei myöskään vaikuta, tyhjäkäynnillä seokset on laihan puolella. Kone tykkään syödä tulppia(mustuneet) , joten olis kiva saada nuo seokset kohdalleen. Mahtaisiko sisäkurkkujen suurentaminen vaikuttaa asiaan, näissä kaasareissa kun ei paljon muuta vaihdettavaa ole
Noniin! Täällä sama ongelma, noin pitkälle en ole kerennyt ja jaksanut tutkia. Kone toimii todella hyvin, mutta etutulpat (1, 3) palaa tai kastuu... Tai jotain. Aikaisemmin oli toinen kone, sama vika. Yhtäläisyydet koneiden kesken on kaasarisetti...
  • 1 year later...
Löytyiskö kellään mielenkiintoa kirjottaa brosoleiden säädöstä?
Omassa koneessa samanlaiset oireet kun ketjun alottajalla. Vikaa on yritetty korjata suuttimia vaihtamalla, paineensäätimellä (p<2,0psi), neulaventtiilin korottamisella (1,2mm). Lowbuggetin säätöohjeet on koluttu satoja kertaa läpi ja toimittu niiden mukaan, mutta ei mikään ei auta.
Arvostaisin todella suuresti, jos joku osaisi auttaa! Menee muuten kesä todella vituiks, kun ei yhtään pääse ajelemaan.
