Guest Rampe79 Posted June 6, 2008 Posted June 6, 2008 kone 1300 ja kaasari 31pict3 vakiojakajalla.ongelmia kylmänä:käynnistyy normaalisti mut tyhjäkäynti on hukassa kunnes kone lämpee!Lämpimänä kone käy korkeeta tyhjäkäyntiä ja liikkeellelähtiessä kone"niiaa"eli veto loppuu ja pitää kehrätä kierroksia.ajossa moottori polttaa ilmeisesti putkessa kun moottorijarruttaa niin pauke on melkoinen ja putkesta tulee liekit ja sitten kun siitä lähtee kiihdyttään niin taas kone puutuu! missä vois olla vikaa?sytkä pielessä,kaasarin säädöt,vai joku muu. alkaa loppuun kärsivällisyys.......... Quote
-tipi- Posted June 6, 2008 Posted June 6, 2008 Weikkaan imuvuotoa. Tsekkaa imarin kumilutterot yms. Sit lämpeneekö imusarja, eli toimiiko esilämmitys (pakokaasulla)? Toimiiko kaasarissa tyhjäkäynti solenoidi? Laita virrat päälle ja kokeile naksuuko se vena kaasarinkylessä kun otat johdon pois ja laitat takaisin. Tarkista myös ryypyn toiminta, ota kylmän koneen ilmanputsari pois ja paina kerran kaasua, kurkista kaasariin, onko ryyppyläppä kiinni? Jos on, laita virrat päälle, ja polkase kaasua parin minsan päästä, kurrkkaa kaasariin, onko ryyppyläppä kääntynyt pois päältä? Tsekkaa kärkiväli ja ajoitus. Tulpatkin voi kertoa jotankin. Quote
