Guest Posted June 13, 2008 Posted June 13, 2008 Kun käytän jakajan irti, niin miten sen jälkeen ennakon säätö kaikessa lyhykäisyydessään tapahtuu...koneen kierrokset tiettyyn rpm:n ja sen jälkeen? Vastauksista syvä kiitos ja kumarrus ;-) Quote
MESIKÄMMEN Posted June 13, 2008 Posted June 13, 2008 Ei tarvitse laittaa edes konetta käyntiin ja työkaluksi riittää se euron virtakynä. Säädä ensin katkojankärkien kärkiväli oikeaksi 04. Sen jälkeen vaihde vapaalle ja pyöritä lenkkiavaimella laturin hihnapyörästä konetta siten, että kampiakselin hihnapyörän ennakkomerkki tulee kampikammion sauman kohdalle. ( vasemmanpuoleinen lovi 0, oikeanpuoleinen / puoleiset ennakkomerkkejä ) Käännä se irti ollut jakaja sellaiseen asentoon, että pyörijä näyttää noin ykkössylinterin merkkilovea kohti ja laita sitten jakajan kansi kiinni. Käännä virta päälle avaimesta ja laita virtakynän hauenleuka johonkin, mistä se saa maata ja itse kynä puolan liittimeen, josta lähtee johto jakajalle. Käännä jakajaa muutama sentti myötäpäivään ja tämän jälkeen alat kääntää jakajaa vastapäivään hiljalleen kunnes virtakynän lamppu syttyy. Nyt sytytys on kohdallaan ja kiristä jakajan pannan mutteri. Työsi tuloksen voit tarkastaa seuraavasti. Pyöritä konetta lenkkiavaimella yksi kierros myötäpäivään ja pidä virtakynä edellä mainitulla tavalla kytkettynä. Kun hihnapyörän ennakkomerkki tulee uudelleen kampikammion sauman kohdalle pitää virtakynän lampun syttyä. Jos syttyy väärässä kohdassa, niin säädä sytytysennakko uudelleen. Quote
Guest Posted June 14, 2008 Posted June 14, 2008 ei ole ihan yleispateva ohje.. parhaan saadon saa koneen kaydessa, ajoituslampulla. Silloin on kaikki kuluneista osista ja valmistustoleransseista johtuvat valykset eliminoitu. Ja riippuu myos jakajasta. 009 jakajaa esimerkiksi ei pida saataa staattisesti tai tyhjakaynnilla koskaan. Se saadetaan about 3000 kierroksilla maksimiennakon mukaan. Tyhjakaynnilla ennakko saa sitten olla mita sattuu. Jan Quote
