kipinä ongelma
Guest jarsat
Guest jarsat
auto toimii kuin unelma silloin kun tulee kipunaa. Eli strobolla tarkkailtu 1 ja 3 piuhoista ja jättää aina välillä lamppu välkkymättä. Koitettu kahta eri jakajaa. Kärjet säädetty ja tarkastettu pariin otteeseen.
joten kysyn arvon raatilaisilta missä vielä tarkastamista
Guest jarsat
en sylinterien välillä vaan ihan kokonaan toisiin johtoihin. pätkii kaikissa pytyissä kipinää just kokeiltu
Mulla on halpa biltema strobo, sillä pätkii kaikilla autoilla...
Onko ihan oireita käynnissä vai pelkästään tuo strobohomma?
Guest jarsat
on ihan käynnissä kun strobo sammuu niin kone pätkii ja jos ei pian uudestaan kipunaa niin sammuu. Ei toikaan strobo mikään laatu ole mut tässä tapauksessa on kyllä ihan kipuna¨/sytkä peräinen.
Muut osat oletkin jo kokeillu, niin miten on puola? Tai jos puolalle antaa suoraan jännitettä eli jos se katkoo jostain syystä virtalukolta tulevaa jännitettä?
Tai jos 009 "made in china" jakaja, niin kokeile onko se akseli väljä sivuttaissuunnassa...
Guest jarsat
jakaja on ihan "normi" alipainekellolla oleva.
puola on kertaalleen vaihdettu tosin käytettyyn puolaan, täytyypi kokeilla vielä vaihtaa.
täytyypi tarkastella puolalle tulevaa johtoa, laittaa vaika valokynä väliin ja jos lamppu välkkyy niin pätkii virtaa? muistaakohan kukaan ulkoa mikä väri on lukolta tuleva? paksuin musta?
tai jos laittaa yleismittarin puolan + napaan ja koneen kyljen väliin niin jännitteen pitäisi muuttua jos piuha pätkii?
voiskohan olla jakajan varsi liian öljyinen,joten jakaja ei saa maattoa tai sit kysessä berun merkkiset tulpat,jotka ei pelaa edes suora sytöllä(60 000 volttia).
Guest jarsat
tulpat boschilaiset 8 ja 7 molempia kokeiltu. akseli pitää tarkastaa
