Guest kalevi- Posted June 30, 2008 Posted June 30, 2008 joo elikkäs. kytkín on paskana. millasen kytkimen tilaan? 180mm vai 200mm. onko väliä jos laittaa 180mm kytkimen tilalle 200mm kytkimen? en tiedä edes minkäkokonen kytkin on tällähetkellä? kytkin tulis sellasee vm74 kuplaan joka on 1300 ab lohkolla. HELP! Quote
Guest kalevi- Posted June 30, 2008 Posted June 30, 2008 samalla kysäsen mistä johtuu kun kone kolisee aika ikävästi mutta kaikki vedot tuntuu olevan tallessa? Quote
hanski. Posted June 30, 2008 Posted June 30, 2008 180 ja 200 ovat erikokoisia, eivät sovi keskenään ristiin... eli ensin kone pois ja mittaamaan mikä siellä on... Quote
hanski. Posted June 30, 2008 Posted June 30, 2008 miten kytkin on paskana? mitä tekee/ ei tee....??? Quote
Guest Mika Raussi Posted June 30, 2008 Posted June 30, 2008 Kolisee missä tilanteessa ja millä tavalla? Mistä vaikuttais kuuluvan? Quote
Guest kalevi- Posted July 1, 2008 Posted July 1, 2008 eli kytkin luistaa. ja kolinaa kuuluu mielestäni 3 pytynluota. Quote
Guest kalevi- Posted July 1, 2008 Posted July 1, 2008 eli kytkin luistaa. ja kolinaa kuuluu mielestäni 3 pytynluota. kolisee tyhjäkäynnillä ja ajettaessa. Quote
Fileas Posted July 1, 2008 Posted July 1, 2008 Vauhtis irti->liikkuuko hihnapyörä edestakaisin? Quote
