Guest glazu Posted July 24, 2008 Posted July 24, 2008 kuinka vapaasti tulettimen tulisi pyöriä kun kääntää laturista käsin? kuuluuko olla jäykkä vai pitäisikö pyöriä vapaasti? Ja jos ottaa kopasta kiinni ja vääntelee niin onko paha jos lonksuu noin sentin pari? Quote
Guest mick Posted July 24, 2008 Posted July 24, 2008 Minulla jää pyörimään joksikin aikaa, eli on ihan kevyt. Eikä koppa heilu juuri yhtään.... Quote
metake Posted July 24, 2008 Posted July 24, 2008 kuinka vapaasti tulettimen tulisi pyöriä kun kääntää laturista käsin?kuuluuko olla jäykkä vai pitäisikö pyöriä vapaasti? Ja jos ottaa kopasta kiinni ja vääntelee niin onko paha jos lonksuu noin sentin pari? Tuuletin pyörii (tietysti ilman laturin hihnaa) ihan herkästi. Jos laturin pelti ei ole kiinnitetty koppaan, niin kyllä se kopaa eteen-taakse sentin pari heiluu, laturi/laturin pelti jäykistää sen lopullisesti paikalleen. Quote
