Guest Damien Posted July 31, 2008 Share Posted July 31, 2008 Niin, voiko alennusvaihteista junista alkaa tontittamaan? Tykkääkö ne alennusvaihteet kyttyrää? Jostain sain tietoon että ne saattaa alkaa ainakin vuotamaan öljyä pihalle kun asento muuttuu. Ei ole tarkoitus mitään himotontituksia tehdä vaan lievä madallus, jos ollenkaan jaksaa alkaa tuusaamaan sen kanssa. Quote Link to comment
Guest migu Posted August 1, 2008 Share Posted August 1, 2008 KCW:ltä lueskelin alennusvaihteiden flippauksesta, mutta kuvalinkit ei enää toimineet. Tuolla toimenpiteellä meni paku aika kivasti tonttiin.. mutta vaatii toki hyvän tiivistyksen. Tässä jonkinlainen kuva Quote Link to comment
Hebster52 Posted August 1, 2008 Share Posted August 1, 2008 Kyllähän sitä jotkut ovat ihan normi spoorilla säätäny alennusvaihteellisilla akseleillakin jollon tulee normi "hajonneen" akselin lookki väärällä Camberilla. Flipatulla alennusvaihteella sais kaikenkaikkiaan 15cm droppaus mutta se on aika vaativa homma kun jousilattojen kiinnikkeet menee uusiksi ja joustovara loppuu niiltä... Lisäksi sisemmän laakerin pitää vaihtaa semmoiseen jossa on stefa. Straight axlettaminen on ehkä tavallisin tapa tontittaa nykyään. Quote Link to comment
Guest migu Posted August 1, 2008 Share Posted August 1, 2008 Äkkiseltään tuntuis että helpompaahan jousilatat on muokata ja laakeri vaihtaa, kuin etsiä toiset vetarin putket ja hitsailla uusiks.. ja tuon hitsauksenkin pitäis olla tiivis.. :) Pitää tutustua tarkemmin tuohon flippaukseen. Löysitkö Hebster jostain ohjeet tuohon? Jos persettä flipataan, niin sitten taitaa lähteä etuolat Pietarsaaren suuntaan nekin flipattavaksi.. ;) Quote Link to comment
Fileas Posted August 1, 2008 Share Posted August 1, 2008 ja tuon hitsauksenkin pitäis olla tiivis.. :) Nehän yleensä hitsataan haitarikumin , mut hyvin hitsattu ei vuoda ,eihän :) Quote Link to comment
Hebster52 Posted August 1, 2008 Share Posted August 1, 2008 ja tuon hitsauksenkin pitäis olla tiivis.. :) Nehän yleensä hitsataan haitarikumin , mut hyvin hitsattu ei vuoda ,eihän :) Jep, näin. Volkkariukko voi kertoa miten helppoa tuo straightaxlaus oli.Ei tainnu kestää kauan siltä kun se sen teki. ;) Quote Link to comment
