pulverimaalaus
onko ideana jo tuomittu? =D
Siis ajattelin pulverimaalata muutamia volkkarin osia! Tässä kaveri lupas maalata aika edulliseen hintaan, mutta kun näistä meikäläisen rakentelun lopputuksista ei aina tiedä. Niin voiko pulverimaalauksen päälle maalata jollain?????
Ajattelin siis nyt maalauttaa joitain osia. Tässähän on myös se sisällä, että se ehkä hieman "tasoittaa" pientä pintavikaa. Mutta jos myöhemmin tuumaankin, että ne osat ovat väärän sävyisiä, niin voiko niitä jotenkin päällemaalata? Pysyykö mikään vai kuohuuko edellisetkin pois?
Kokeilin KVG:täkin mutta en löytänyt helppoa vastausta!
Pulveri ei sitten peitä ihan mitä tahansa. Ja joo, sen päälle voit maalata melkeen millä vaan, kun ensin hiot pinnan karheeks. Pulverin poistoa sen sijaan on aika työlästä tehdä, jos pellille osat taas haluat.
Pulveria en o toistaseks saanu reagoimaan minkään maalin kanssa. Liuottimetkaan huonosti tepsii (pulverityypistä riippuen) eikä jarrunestekään o ollu kovin tehokasta edes himmentämään pintaa...
Joo siis tarkoistus on tietenkin hiekkapuhaltaa ja sitten maalaukseen, mutta sillä lainausmerkeillä laitoinkin, että tasoittaa vähän paremmin kuin ihan pelkkä maali. No ilmeisesti olet sitten maalaillut niitä muilla maaleilla, jos et niitä ole saanut reagoimaan minkään kannssa?
Märkä- ja pulverimaaleissa sitten sama sävy ei tahdo oikein olla tarkalleen sama sävy. Eli ainakin kaikilla sävyillä ei voi näkyvällä paikalla vaihtaa maalityypistä toiseen.
Guest piippu
Totta! Eikä onnistu edes pulverimaalien kesken....meinaan jos vaihtuu pulverin merkki kesken leikin, vaikka samalla koodilla olisikin (muutamalla valmistajalla havaittu että jopa erissäkin on eroja)
varieroja on volkkareissa (ja muissakin autoissa) ollut ihan tehtaalta lahtienkin, riippuen siita onko maalieran eka vai vika auto ennenkuin maali loppuu ja on sekoitettava uutta :D Maallikko ei valttamatta kylla huomaa. Nain annoin automaalarin itselleni kertoa joskus.
Jan
Pulverin alta on syytä aina puhaltaa, ei se pysy muuten kiinni... Vaikka monet huonekalupulveroinit tehdäänkin suoraan rasvastapestyyn kirkkaaseen putkeen/peltiin.
Pulverin päälle ollaan vedetty: Keinohartsimaaleja, akryylimaaleja, polyuretaanimaaleja, miranoolit, panssarikattomaalit yms.
Aikoinaan tuli maalautettua jonkin verran moottoripeltejä ym. osaa pulverilla, entisen tallipaikan naapurissa kun oli pulverimaalaamo. Oli ihan ok, vaatii tosiaan sen hiekkapuhalluksen alle. Sittemmin maalaamo muutti, kuten ittekin muutettiin tallista toisaalle ja suunnittellin kyllä jossain välissä koko kuplan pohjalevyn pulverimaalausta, samalla kaverilla kun oli uudessa paikassa tarpeeksi iso uuni jossa olis saanu just ja just aavistuksen vinossa poltettua siihen maalin kiinni. Jäi sitten syystä tai toisesta tekemättä ja tyyppi ehti myymään jo maalausvehkeet poiskin. Vanteita ym. tuli maalautettua kans ihan menestyksellä, mm. yhdet leveet peltiset, mattamustapulveri jonka päälle sitten kirkas lakka, oli ihan aistikkaan näköiset nekin ;o)
Niin joo ja kannattaa muistaa et jos tuolla kuumalla systeemillä (onko niitä muitakin?) maalauttaa, niin kaikki muoviosat on sitten vainaita uunin jäljiltä... kuumaa...
