Koneistus
Guest Mike
Pitäisi koneistaa 1300 2-reikäkannet 85.5mm sylinterimäntäsarjalle sopiviksi. Sylinterimäntäsarjat on kuitenkin vielä ostamatta ja koneistajalla ei tunnu myöskään olevan tietoa kuinka paljon pitäisi porata. Onko kellään tiedossa mikä pitäisi olla koneistetun reiän halkaisia?
GeneBergin sivuilta lainattu teksti:
GB 002 85.5mm cast aluminium pistons are manufactured by the original VW suppliers; Mahle, KS, Cima or Cofap. For stock replacement. These will not clear any counterweighted crankshaft without skirt clearancing. If using a counterweighted crankshaft use GB 002F or see LA PST016-4. (39.6mm pin height), case 90mm, head 93.8mm. (POTL) RW: 2/2/5. Approximately 7.3:1. SW 28#
No eikö kellään ole ylimääräisiä kansia mistä mitata? Lisäkysymyksenä on että paljonko saa välystä olla venttiilin ja venttiilinohjaimen välissä ja miten tämä välys on helpoiten mitattavissa?
