käppärin siirto+keppilinjan siirto
jos siirrän käppäriä 20cm taakse päin,niin onko muuta kuin lyhentää ne vaijeri putket ja jatkoputket vaijerin ulostuloihin rungossa?
keppilinja pitäs saada kans taakse päin,mutta laatikkoa korotettu 100mm... onko se aivan mahdoton jos vie keskitunnelissa ja nostaa sen sieltä laatikolle? esim. lisä pusla takaosaan ja siitä nivelellä läpi runkotunnelin ja pusla keskitunnelin päällä ja nivelellä laatikolle :)l toimiskohan? nousee taas liian korkealle jos kokonaan menis tunnelin päällä....
mut se on se viimeinen vaihtoehto....
Marko
Käsijarrun siirtäminen on vuosimallista riippuvainen juttu... Aidommissa kuplissa joutuu jatkamaan käsijarrun käyttötankoa ja noissa uusissa sitten jotain muuta.
Laatikon 100mm nostaminen johti meikäläisellä tälläiseen ratkaisuun.
jotain ton tyylistä kanssa ajattelin,mutta mun pitäs kiertää toi käppäri taivuttamalla putkea pitemmältä matkaa ja helpottais jos se keppi olis 20cm taaempana kun on miehelläkin mittaa...
eli pohja oli 72vm jos jollain olis tietoa mitä pitää tehdä... koitan itse huomenna kattoa miltä se näyttää....
otiksä sen alkuperäsen holkin tohon? mistä sais irtotavarana?
Marko
Tossa keppitornissa on ihan yleismalliset laipalliset pronssipuslat kummassakin päässä tornia ja vedety akseli mihin on hitsattu orkkis siirtäjätangosta se vaihdekepin tapin pesä. Eli akseli menee läpi tornin.
jos sen linjan nostas käppärin kahvan korkeudelle,niin sen saisi aika suoraan... laatikon ja keppi tornin päähän nivel...
tota käppäriä kun ajattelee,niin ajattelis että ei sielä ole kuin ne putket jossa vaijeri menee...
