Vaihdekeppi propleema
Nykyinen vaihdekeppi on kulunut siitä kohtaa joka ei päästä pakille ennen kuin painaa alas... se ei kuitenkaan ole kulunut kokonaan vaan yhdessä kohdassa pakkilukko toimii. Pakkilevyyn voisi tosin hitsata lisää seinää jottei mene yli, mutta siihen en mielellään lähde.
Pystyykö kunnossa olevaa keppiä pyörittämään, eli siis onko kepillä tarkka asento kun eihän se ihan suora ole?
Sopiiko tämä HC:n Sport vaihdekeppi T-1 49-67, vaikka omani onkin vm.70?
http://www.hotcars.net/Prod/viewpict.as ... g/2809.jpg
jos pelkkää lukkolevyä tarttet niitä löytyy varmasti postikulujen hinnalla. En tosin ite o koskaan moiseen törmänny että se ois kulunu pilalle...
En muista onko noissa uudemmissa hitusen taaempana toi kepin paikka ku mitä vanhemmissa. voi olla että tuo vinksakeppi tulee pahaan asentoon käyttää?!
..vakiokeppiä kuuluukin painaa kun laittaa pakkia päälle
..on aivan suora vuoteen 55 asti ja 68:sta eteenpäin.
..paikalleen sopii kyllä, mutta just tuo pyöriminen ei oikein kiva vinolle kepille.
