Guest Posted December 14, 2008 Posted December 14, 2008 Olen päivittämässä konetta ja nyt askarruttaa minkä nokka-akselin laittaisi. Koneen tiedot: 78 X 90,5 (2007cc), 5,5 kiertokanget 40 x 35,5 kannet, virtaus kasvaa 13 mm nostoon saakka 9,4 puristukset 38 mm pakosarja Ruisku 4 x 48 läppärungoilla MSD 6 AL ruiskun ohjauksessa Koneessa oli Engle W 120 1,25 keinuilla, 87 sylinterit (1855cc) ja vw kanget ennen päivitystä. Kokoonpano tuntui toimivalta, mutta alhaalta saisi olla vähän enemmän voimaa (tätä varmaan tulee kasvaneen iskutilavuuden myötä). Koneesta olisi tarkoitus saada kestävä ja helposti ajettava kokonaisuus, jolla voi tarvittaessa vähän kiihdytellä. Laatikkona on välitetty loota 3,88 perällä. Nokka-akseliksi olen ajatellut laittaa: 1. W 120 nokan 1,25 keinuilla (294, 12,6mm) 2. FK 45 1,25 keinuilla. (295, 12,7mm) 3. FK 7 1,4 keinuilla 286, 12,65mm) Lähinnä tässä askarruttaa, mikä on tuon W ja FK nokkien ero. W-120 lähti vetämään hienosti tuosta keskialueelta. Onkohan tuossa FK nokassa samantyyppinen muotoilu ja tehoalue, vai jotain muuta? Löytyisikö kokemusta/tietoa FK nokan toimivuudesta 1,25 keinuilla? Pekka Quote
Guest VW 1303 Posted December 14, 2008 Posted December 14, 2008 fk 4? sarjan nokat on tehty välitetyille vipoille toimii niillä ja vakiolla. Quote
ozone Posted December 15, 2008 Posted December 15, 2008 Jos kansissa virtaus kasvaa 13mm nostoon niin laittaisin nokan jossa on nostoa sinne saakka, eli vaikka FK-8:n 1:1,4 keinuilla. Vääntöä varmaan riittää kahden litran koneessa, ruiskulla kai saa vähän laajemman vääntökäyrän muutenkin kuin kaasareilla. Jos päädyt laittamaan 1:1,25 vipat niin hommaa sellaiset joissa on säätö työntötangon päässä. Quote
Guest Posted December 18, 2008 Posted December 18, 2008 Mitenkä on noiden 1.4:1 keinujen kanssa tuon koneen kestävyys? Luin jostakin, että söisivät ohjureita. Tarkoitus olisi ajella seuraavat viisi kesää purkamatta konetta. Minkälaisia nostoja voi laittaa venttiilin käymättä loveamattomaan mäntään kiinni? Jouset kyllä riittävät 14mm nostoon saakka. Tarvitseeko FK 8:lla jo venttiilin kolot männän päälle? Quote
ozone Posted December 18, 2008 Posted December 18, 2008 Kestävyydestä en tiedä. Mäntien koloihin ei oikein voi ottaa kantaa, koska jokainen kone on erilainen. Itse testasin sinitarralla ja tilaa oli vielä oikein hyvin FK-8:lla ja 10:llä alle 1,3mm dekillä. Quote
