Vaihteiston vaihdosta
Guest Matti
Morjens kaikille. Elikkä sain päähäni vaihtaa vaihteiston 67 kuplasta, ihan amatööri pohjalta tietenkin... Tähän asti kaikki on sujunu ihan hyvin eli kone ja vaihteisto on tukevasti tallin lattialla. Mut kuinkas noi vetoakselit irtoo. Ilmeisesti se pyöränlaakeri tarvii ottaa irki? Kuinkas moinen onnistuu, emmä ymmärtäny miten siihen vois saada ulosvetimen kiinni tai jotain... muitakin ohjeita vois kertoo kyseistä operaatioo varten.
vetoakselit on kiinni lootassa sokalla, löytyy sen peltisen 6:lla M6 mutterilla kiinni olevan kannen alta. Samalla saat vetarin suojaputket pois kun avaat tämän kannen.
Nonnii. Ny irtos laakerit. Onnessani aloin sovitella jo vetareita tohon uuteen laatikkoon mut enhän mä saanu niitä hammasratas murikoita meneen tarpeeks syvälle et sais sen sokan kii... Aikani päihkäiltyä tuumasin et ne laatikon sisällä olevat hammasrattaat näyttää erilaisilta tossa uudessa lootassa. Mitä ihmettä? Ny olis apu tarpeen....
mun muistikuvan mukaan kaikissa swingilootissa on samat tasauspyörästön rattaat, eli pitäs mennä. Miks muuten oot ne murikat ottannu pois lootasta? eihän sieltä tartte irrottaa ku vetarit ja ne puolikkaat kiilat vetarin lattapään molemmin puolin. Nämäkin osat ois syytä aina kasata samassa järjestyksessä omille paikoilleen ku mistä on otettu. Ne on yleensä kulunnu "omiin pesiinsä" joten jos noita paljon miksailee lootista toisiin niin voi olla että ilmenee epämääräistä ääntä, ja käytöstä kun osat jumittaa tai on liian löysiä...
Kyllä mun vakaa aikomus oli laittaa ne murikat tosta vanhasta lootasta, kun ei oo ton uuden laatikon vastaavia kamoja. Mut eipä taia onnistua kun laskin et tos vanhan lootan pikkurattais on 11 hammasta ja uuden vaan 10. Isossa murikas on 17 hammasta. Täytyy vissiin pirauttaa huomen Mäntsälän suuntaan mistä laatikon ostin...
Nuo 10 hampaiset tasauspyörästön rattaat vaati 15 hampaiset "sivurattaat". Nuo 10/15 rattaat löytyy 73 ja uudemmista laatikoista.
eli ei ole heilurikamaa sitte... muuta ku 1200:ssa
Nimenomaan just swingistä löytyy tuollaset "murikat" ja samoin uudemmista irs-laatikosta löytyy nuo tasauspyörästön pikkurattaat. Purin tuollaset joku aika sitten yhdestä swingilaatikosta. Nuo on muuten huomattavasti vahvempaa tavaraa kuin 11/17 hampaiset osat.
