kone huohottaa?
Guest NOBO
Guest NOBO
jo tuossa viime kesänä volkkarini kone hajosi. ajelin vähän kovempaa tuossa mutkatiellä ja yhtäkkiä loppui veto.
no nopean tarkastelun jälkeen huomasin että kone oli jostain syystä huohottanut melkein kaikki öljyt pihalle, öljynpaine valo ei muuten toiminut...
siinä hajosi sitten lohko ja kampura, niin mistä tämä huohottaminen on voinut johtua?
kone on hieman piristetty ja siinä on myös erillinen cooleri keulassa.
nyt on uusi kone kasaukssa niin pitääkös tuon kampiakselin päittäysvälyksen olla 0,10mm? tai haittaako jos on esim 0,07?
Huohottaminen on johtunut yksinkertaisesti reippaasti ohipuhalluksesta, eli sylinterin ja männän välistä puhaltaa.
Cooleri keulassa ei ole välttämätön, tai yleensäkään cooleri, jos on doghouse jäähdytys. Toki keula hyvä paikka koska siellä melkeinpä paras ilmavirtaus, tosin vaatii vähän muutoksia öljyjärjestelmään, parhaimman tuloksen saa ehkä kuivasumpun ja termostaatin kanssa. Itse en siirtäisi eteen cooleria jos normaali ö-pumppu käytössä.
0,10mm päittäisvälys on hyvä, vw:n suositus taitaa olla luokkaa 0,07-0,13mm.
Guest NOBO
ei pitäisi päästä puhaltamaan sylinterin ja männän välistä kun niillä ei ole edes paljoa ajettu ja oli todella hyvässä kunnossa..
Guest NOBO
mut miksi noi kannet olis yhtäkkiä käynyt vuotamaan?
vuotaako näissä useasti? kun ei ole oikein näistä volkkareista kokemusta..
minkasläisen öljynlämpötila mittarin tohon saa asennettua?
tai mitä kannattaisi laittaa jotta näin ei kävisi uudestaan?
Vastarempatut/uudet kannet ei ala heti vuotaan, mutta ajanmittaan vanhat kannet saattavat alkaa vuotamaan kun kuluvat..ja juuri tuo kova huohotus ilmenee korkeassa rasituksessa, kerran oon kans kokenut sen. Paljoko sulla on sytytysennakkoa? Jos on virikone, niin maks 28-30 astetta kokonaisennakkoa.
VDO:n 50-150c öljynlämpömittari sopivalla anturilla on passeli, t-haara liittimellä öljykellon kanssa samaan liitokseen lohkossa.
Guest NOBO
en tiedä paljo siinä ennakkoa oli kun en itse sytytystä siitä säätänyt.
pitääkin tuollainen vdo hommata, saako ihan varaosa liikkeestä vai mistä?
onkos tietoa kun kävin asentamaan öljypumppua ja korjausoppaassa oli että hammaspyörien välys saa olla max 0.08 ja mulla oli joku 0.20 niin pitääkö öljypumppu vaihtaa?
ja mitataanko väli edes sillai vain rakotulkkia sinne hampaitten väliin?
päittäisvälys oli ok.
on vää volkkarit aika ihme vekottimia...
Guest Rampe
onko varma että on huohottanut? ettei mikään öljylinja ole pettänyt? vuoto saattaa olla aika huomaamattomassa paikassa ni kyllä sumuttaa öljyä kaikkialle.
Toinen hyvä vaihtoehto on VDO:n mittari, jossa anturi korvaa öljytikun. Hyvin toiminut ainakin minulla, ja on tarkka.
Guest NOBO
mistäs noita vdo mittareita saa?
tänään tutkin tarkemmin noita kansia ja näyttäisi siltä että toinen kansi taitaa olla vuotanut. mitäs näille kansille voi tehdä kun käy vuotamaan?
