Turbomania kirjaa kellään käsillä?
Guest larjom
Moi, tarvitsisi tiedon mitä otsikon mukainen opus kertoo kaasuttimien suuttimista.
Ja kokoonpano tais olla joku "Street power" 2x40 mm DRLA ja venturi size tais olla siinä ainaski 32mm.
Ei muuten, muttaku oma kirja on satojen kilometrien päässä ja pitäis tietää mitkä suuttimet on tällähetkellä autossa kiinni, kun ne on laitettu juurikin tuon kirjan mukaan tälleen alustavasti :)
t. ML
Sulle olis varmaan tää turbo street power calibration lähimpänä haluttua.
1835ccm
041 heads
274 degree cam
40 carburetor
34 venturi
32 modulator ring
145 main gas jets
170 main air jets
55 idle gas jet
33 acc. pump jets
250 inlet valve
24 BTDC distributor 009
8.1 compression ratio
14 psi boost pressure
190 hp@6000 rpm
