takapään madaltamisesta
Guest kuplapower
Guest kuplapower
miten saan helposti jousilatat pooreistaan irti kun tuntuvat olevan
aika jumissa?
Pitäisikö sitä varten taiteilla jonkinlainen ulosvetäjä vai onko ainut
vaihtoehto pieksää ne irti?
jos ja kun latat irtoavat niin montako pykälää uskaltaa kääntää koska
perän ei tarvitsisi laskea kovinkaan paljoa, vain sen ulkonäöllisen
seikan verran......
aika jumissa?
seikan verran......
Lämpöä pienellä kaasuliekillä?
Yksi pykälä ulomman pään pooreista riittää useimmille.
Jan
Mulla oli kans aika tavalla kiinni... Latan takaanta voimakasta "naputtelua"
rekyylittömällä vasaralla ja avot. Vääntösauvoineen päivineen tuli
kaikki ulos. vääntösauva(t) takas ja sovitttelemaan. Mä pudotin miedosti,
vain 1 pykälän per puoli. Eli Ekaks merkkaat missä oli ja sitten esim. 1
pykälän pudotus. Lopputuloksen pitäis olla samanlainen molemmin
puolin autoa. Mittaa. Ohjeitakin on yhdistyksen puolella:
Type 1 -> Type 1 faq -> Takapään madallus tyyliin DOODAH...
Että näin.
Nyt on toinenkin irti. Vaatii enemmän voimaa irrottaa se jousen suojakupin pultit...
Aihetta sivuten niin käykö asentaa 60 tai 70-luvun jousilattaa splittiin? Toisin sanoen sopiiko uudempi latta vanhan mallisiin kumipusliin? Splittiinhän ei käy uudemmat puslat.
