laturin hihnapyörä kipunoi...
Guest eemeli
Guest eemeli
Hep.
Koneesta alkoi kuulua tosi hassu sivuääni... aiheuttajana laturin hihnapyörä, joka päätti yhtäkkiä alkaa kaivautua laturin päädystä sisään notta kipunaa sinkoaa...
Mikähan laturin vaihdossa meni pieleen? Vaihdettu niin, että puhallin irti ja vain laturi vaihtoon. Vaihtovirtanen bossilainen ulkoisella säätimellä kyseessä. Tää taitas sitten olla viides laturi neljän vuoden sisällä jonka kanssa on onkelmia - alkaa vierasmerkkisen asennus kiinnostaa ;-)
asennuksen jälkeen ei tuntunut päittäisvälystä eikä mikään ottanut mihinkään kiinni, puhallinkin pyöri aivan herkästi ja kolisematta, prikkoja sama määrä kuin ennen vaihtoakin. Ei vieläkään välystä ekalla kokeilulla tuntunut, hihnapyörän laturinpuoleinen puoliska vaan on muutaman millin siirtynyt lähemmäs laturia. Nyt niillä kahella ryökäleellä on jo niin läheiset välit, että kipunaa sinkoaa...
-eemeli-
Guest eemeli
Hep!
Tuo hihnapyörä joka nyt on kiinni, on tuon kyseisen laturin alkuperäinen. Otin sen tästä varalaturista lainaan kun edellinen hihnapyörä oli tukevasti ruosteessa, ja nyt sitten just ennen biffiä vaihdoin laturin oman hihnapyöränsä kaveriksi ;-)
Oisinkohan mää voinut unohtaa sieltä hihniksen ja lataajan välistä jotakin pois, esim. kanadan?
-eemeli-
Et, kun muistaakseni sinne ei mitään kuulu. Onko se hihnapyörä varmasti alkuperäinen, vai laturissa aiemmin kiinni ollut (ja silloinkin väärä)?
Guest eemeli
Hep.
Juups, kyllä tuo alkuperäinen tuohon laturiin on, on peräisin luotettavalta toimittajalta kyseinen laturi siis, omasta autostaan purkanut pois, tehtaalta asti olleet nipussa. Liukurenkaat olivat vain hieman kuluneet, joten laturilla ei ole ihan kauheasti ajettukaan kaiketi, oletan.
Hassuinta tässä on se, että ekat 700 km meni täysin ongelmitta.
Harmi kyllä nyt ei ole sorvia likellä ja tarttis saada siivu pois hihnapyörän takaa - viilalle töitä taikka sitten joku rikka väliin.
-eemeli-
Jos se pelasi 700km ongelmitta niin jokin on mennyt rikki. Veikkaan jotta laakeri/laakerit on valmiit.
Guest eemeli
Hep.
Laturin puoleinen osa systeemistä oli murtunut irti keskiöstä. Ei ihme että vähän otti kiinni...
-eemeli-
