Tyhjäkäynti ongelma
Guest basso72
Guest basso72
VW kupla vm -72 joka ei tyhjäkäynnillä ei tahdo pysyä käynnissä(välillä pysyy kyllä, tosin vähän yskähdellen). Mikä mahtaa olla vialla ja mitä voin tehdä asian korjaamiseksi?
- vakio vai virikone? jos virikone niin millainen (koko, kaasari(t), sytkä, nokka, kannet, yms.)?
- onko venttiilit oikein säädetty?
- onko sytytys (myös kärkiväli) oikein säädetty?
- onko kaasutin oikein säädetty?
- millainen ilmanpuhdistin ja koska vaihdettu/puhdistettu?
- onko kaikki kaasuttimeen kuuluvat sähköjohdot paikallaan (jälkikäynnin esto solenoidi)?
- toimiiko jälkikäynnin esto solenoidi?
- ja muutama muu kymmenen kysymystä, mutta aloitetaan noista ensin..
