Guest Ari F. Posted August 27, 2009 Posted August 27, 2009 Help! Tämmöstä tapahtunut, eli ikuisuus-projektiin tehty kaksipiirijarrut, ja laitettu levyt eteen (empin jarrusarja) ja projekti olis muuten enää kilpiä vaille....... Takajarrujen paineet ovat hyvät ja toimivat tosi tasaisesti, mutta etujarrujen paineet ovat aivan onnettomat ja hakusessa, eli etusatuloille tulee kyllä painetta ja puristuvatkin jonkin verran, mutta ei riittävästi. Eli poljin painuu ensin alaspäin löysänä ja sen jälkeen tulee kova osuus ja takajarrut mukaan. On ilmattu eri metodeilla, on vaihdettu toinen uusi pääsylkky edellisen uuden tilalle, on luettu palstan topicit, rukoiltu ukko ylijumalaa, manattu kaikki maan ja taivaan väliltä ja kiroiltu ja ja leperrelty mukavia ja melkein itkuvirsiä väännetty, mutta ei auta, kun ei vaan toimi niin ei toimi. :-D Oliskohan nyt kuitenkin pääsylintereissä (TRW/ Varga) sattunut kaks maanantai-kappaletta kohdalle, kun aivan samalla jarrukombinaatiolla ja osilla on tehty toinen kupla, ja jarrut pelittää aivan mainiosti, ja viime talvena tehty täys jarruremppa yhteen kuusysiin, samanlaisella pääsylkyllä tosin orkkis jarrusatuloilla, eikä siinäkään ollut mitään vastaavaa ongelmaa. Eipä ole koskaan jarrujen laitto ollut näin vaikeaa 26 vuoden harrastaja uran aikana..... :-( Palataanko yksi piirijärjestelmään, vai uutta pääsylinteriä peliin, kolmas kerta toden sanoo (Onko Ate ainoa mikä varmasti toimii?) vai mitä prr..... Ehdotuksia otetaan vastaan. Quote
JaniM Posted August 27, 2009 Posted August 27, 2009 Osta kakkiksen pääsylkky, niin toimii heti. Näin kävi kahdessa muussakin kuplassa. Quote
Guest Ari F. Posted August 28, 2009 Posted August 28, 2009 Osta kakkiksen pääsylkky, niin toimii heti. Näin kävi kahdessa muussakin kuplassa. Ok. Mikäs pääsylkka malli olis se oikea? Quote
JaniM Posted August 28, 2009 Posted August 28, 2009 GTI. Väliin pitää laittaa pientä fylliä, pakarin laipat aika hyvin sopii. Quote
Guest Rampe Posted August 28, 2009 Posted August 28, 2009 kannattaa myös samalla tsekata että saako molemmat piirit nestettä säiliöstä. mulla ei tullu takapiiriin kunnolla ja oli säiliön ja pääsylintelin väli tukossa Quote
