T2 etutukivarsien asennus
Guest tahaa
Kastsastus mies määräsi pallonivelen vaihtoon ja sen teinkin mutta miten saan tukavarret takaisin, varsinkin ylätukivarsi vaikuttaa aika hankalalle. Joku oli hepannut niitä jousia aiemmin vähän päästä kiinni mutta oli jo päässyt irti. Onko muuta keinoa kun korjata hitsaukset ja siten asentaa tukivarret takaisin. Ylätukivarsi pitänee varmaan kammeta paikalle vai onko siihen joku jippo olemassa? Auto siis T2 1968
Minulla oli sama ongelma... Mutta onnistuin kun ekaks asensin ylä tukivarsia ja vasta sen jälkeen ala. Joudut heiluttamaan ylä tukivarsia aika reilusti jotta ala löytää oikean kohdan.
