Guest Posted September 23, 2009 Posted September 23, 2009 Miten tuo virtalukko lähtee irti siitä rattiputkeen tulevasta mötikästä jossa on viikset kiinni? Virtalukon sivulla on metallinen peitelätkä joka ei tule kolostaan kovalla vääntämiselläkään eikä lukko mahu siitä ohikaan. Kupla on 72 vm. Quote
Guest Toheltaja Posted September 24, 2009 Posted September 24, 2009 siin on jossain ihan ruuvilukitus, lätkässä meinaan... Quote
Tanhis Posted September 24, 2009 Posted September 24, 2009 Ihan veikkauskannalle menee mutta olisko irroitus tälläinen. Ratti irti ja mahd viiksi sitten sielä valettu palanen irti yhdellä ruuvilla ja avain lukkoon ja plop lukko ulos. Quote
Guest micco Posted September 24, 2009 Posted September 24, 2009 Ihan veikkauskannalle menee mutta olisko irroitus tälläinen.Ratti irti ja mahd viiksi sitten sielä valettu palanen irti yhdellä ruuvilla ja avain lukkoon ja plop lukko ulos. Oikea veikkaus. Quote
Guest Posted September 24, 2009 Posted September 24, 2009 Ihan veikkauskannalle menee mutta olisko irroitus tälläinen.Ratti irti ja mahd viiksi sitten sielä valettu palanen irti yhdellä ruuvilla ja avain lukkoon ja plop lukko ulos. Oikea veikkaus. Ongelma onkin nyt niissä viiksissä kun eivät irtoa. Ne johtoliittimet on jostain syystä tosi kovassa eikä lähtenyt irti vaikka koko motikka oli ruuvipenkissä ja ruuvarilla sekä vasaralla mätin niitä liittimiä irti, ei liikahtanutkaan vaan halkeili. Toista viikseä saa sen verran vedettyä että se valettu osa liikkuu irrallaan muttei mahdu pois koska virtalukossa on joku lipare tiellä. Huomenna täytyy yrittää uudelleen kun käyn hakee toisen virtalukon, vanha on oikosessa ja polttaa sulaketta. Quote
Guest VenaCavaInferior Posted May 4, 2010 Posted May 4, 2010 Olen nyt saanut ratin ja viikset, sekä metallilevyn virtalukon edestä pois. Miten se metallinen kehikko/kotelo, jossa se virtalukko on kiinni lähtee irti. Avaimet ovat hukassa ja rattilukko lukossa? Koko paketti liikkuu hieman, mutta ei irtoa. Vaikuttaako se sokka siinä ohjausakselissa jotain, kun tuntuu että se koko paketti liikkuu? No lähtihän se. Se olikin vasaran puutetta... ;) Quote
Guest papatti Posted February 17, 2016 Posted February 17, 2016 Morjens ,ois vähän samanlaista onkelmaa 1303S kanssa eli kuinka ratti lähtee irti et pääsen virtalukon kimppuun,en saa ratin keskustaa irti että löydän pultin joka pitää rattia akselissa ???? Quote
Guest papatti Posted February 17, 2016 Posted February 17, 2016 No joo sainkin selville kuin homma hoituu... Quote
