kampiakselin stefan vaihto
Guest jukka81
Guest jukka81
Elikkä, onnistuisiko kampiakselin stefan vaihto vauhtipyörän päähän purkaamatta enempää konetta kuin vauhtipyörä?
Jos kyseinen juttu onnistuu,niin kaikki vinkit tähän hommaan otetaan kiitollisuudella vastaan ettei tuu tehtyä niin paljoa sitä ylimääräistä työtä :)
Ja kupla on vuosimallia -73
Kiitos jo näin etukäteen! T: Jukka
Toki onnistuu, stefa lähtee varovaisesti ruuvimeisselillä kampeamalla eri suunnista. Uuden stefan voi joko asentaa varovaisesti vasaralla naputtelemalla tai sitten siihen tarkoitetulla työkalulla, joka painetaan vauhtipyörän pultilla kiinni.
Kannattaa myös tarkistaa päittäisvälys. Jos päittäisvälys on iso, eli yli 0.30mm, saattaa silloin olla lohko kulunut niin että vauhtipyörän päätyinen laakeri liikkuu edestakaisin, joten tällöin ei enään kannata yrittää shimmata välystä pienemmäksi, siitä saattaa seurata vain moottorin jumiutuminen.
Guest VolksMachine
Päittäisvälyksen mittaukseen ja säätöön tein joskus
karkean ohjeen. Se ei ole mikään "Pro tason ohje" vaan lähinnä
työkuvaus, joten kannattaa suhtautua siihen asiaan kuuluvalla varauksella.
Tuolta voipi ihmetellä ohjetta, jos kiinnostaa:
http://www.veewee.net/Ohjeet/Paittasvalyksensaato.html
Niitä päittäisvälyksen shimmilevyjä saa hankittua suomalaisilta osatoimittajilta
eri paksuisina.
