Guest Toheltaja Posted April 9, 2010 Posted April 9, 2010 Ny snadi ongelma, pitäis löytää aika lailla pallokeulan sivulasin tiivarin sorttista tiivaria, mutta hieman vielä syvempään kehykseen. Pittää vielä mitata ja piirtää pikkunen mallikuva että voipi ihmetellä tarkemmin. Kolkissahan muistaakseni on melko syvä toi tuulilasin potero, oiskohan syvempi ku palliksen vai ei. Tulloopi volkkarinsorttiseen kulkineeseen, johon kyllä sais ihan uudenkin tiivarin, mutta on sen verran irvistelevän hintaista sorttia + ulkomaan toimituskulut että minuu ei haittaa leikkaa liimaa operaatiot. Listatonta tiivaria siis hakusessa vielä tarkentaen. Quote
SePi Posted April 9, 2010 Posted April 9, 2010 Multa joutais ovaalin ilmeisesti sopiva käyttämätön tiiviste. Siinä on se ura listalle, mutta eipä taida jäädä näkyviin. Tosin lasihan on aika pieni, että riittääkö? Quote
-AP- Posted April 9, 2010 Posted April 9, 2010 Löytyy uusi 1303-kalalook tiiviste tuulilasiin (made in usa and proud of it...), siinä on mittaa enemmänkin. Kolmosen tiivari kyllä profiililtaan paksumpi tai ainakin leveämpihuulinen, muistinvaraisesti Pallossa Kolmosta hoikempi. Löytyy myös uusi Pallon sivulasin tiiviste, mutta siinä listaura. Quote
Guest Toheltaja Posted April 12, 2010 Posted April 12, 2010 Ovaalin tiivaria kävin koittamassa, auttamatta liian laiha (leveysmitta noin 10mm, kun pitäis olla 16-19 mielellään). Pitäs olla about kuvan mukainen. Tuulilasi on olemassa, loput tulee 4mm karbonaatista, jos tiivaria ei passelina löydy, ni ruuvaan muovit suoraan koriin. Tarttee kaivaa talista kaikki eri kuplien tiivarit, ja palliksen yms. kolkin tiivareita ei ookaan yhtään tallessa, joten sitä ei pääse sovittamaan. Quote
