Tuulilasin tiivaria jostain vokkelosta?
Ny snadi ongelma, pitäis löytää aika lailla pallokeulan sivulasin tiivarin sorttista tiivaria, mutta hieman vielä syvempään kehykseen. Pittää vielä mitata ja piirtää pikkunen mallikuva että voipi ihmetellä tarkemmin. Kolkissahan muistaakseni on melko syvä toi tuulilasin potero, oiskohan syvempi ku palliksen vai ei. Tulloopi volkkarinsorttiseen kulkineeseen, johon kyllä sais ihan uudenkin tiivarin, mutta on sen verran irvistelevän hintaista sorttia + ulkomaan toimituskulut että minuu ei haittaa leikkaa liimaa operaatiot. Listatonta tiivaria siis hakusessa vielä tarkentaen.
Löytyy uusi 1303-kalalook tiiviste tuulilasiin (made in usa and proud of it...), siinä on mittaa enemmänkin. Kolmosen tiivari kyllä profiililtaan paksumpi tai ainakin leveämpihuulinen, muistinvaraisesti Pallossa Kolmosta hoikempi. Löytyy myös uusi Pallon sivulasin tiiviste, mutta siinä listaura.
Ovaalin tiivaria kävin koittamassa, auttamatta liian laiha (leveysmitta noin 10mm, kun pitäis olla 16-19 mielellään). Pitäs olla about kuvan mukainen. Tuulilasi on olemassa, loput tulee 4mm karbonaatista, jos tiivaria ei passelina löydy, ni ruuvaan muovit suoraan koriin. Tarttee kaivaa talista kaikki eri kuplien tiivarit, ja palliksen yms. kolkin tiivareita ei ookaan yhtään tallessa, joten sitä ei pääse sovittamaan.
