Kupla type 1 -1971, 1300moottori, riittääkö korkeus?
Guest Sgegis
Guest Sgegis
Eli mulla on madallettu etupäätä uusilla renkailla entiset oli 15/155/70 ja nyt tulee uudet 15/185/70, ni riittääkö mulla vielä maavara kevyeeseen kaupunkikruisailuun, vai pitääkö mun nostaa keulaa hieman?
Lisäksi mun kone käy huonosti, tai sanotaanko, että se ei oikein reagoi kaasuun kunnolla. Siihen on laitettu uudet kärjet justiinsa. Säädettiin ne arvoon 60 astetta ja 0.25mm.
Kiitos vastauksista ja mukavaa kesän odottelua.
_ Patrick Löfnrooth.
ps. ajan helsingin kaduilla.
pps. en tiedä menikö tekniikka onkelma oikeeseen alueeseen.
Lienee nuo uudet olla korkeammat kun entiset...
En tiedä mahtaako tää mun ohjekirjan viite arvo käydä sun kuppeloon mutta täällä lukisi näin.
7.5astetta ennen yläkäännekohtaa tuo sytytys, (ainut asteluku mikä liittyy mun oppaassa tähän) kärkien asteista en tier mitä ne on tai mitä pitäs olla mut väli tän kirjan mukaan tulisi olla 0.4mm
Guest biblo
Onko siis madallettu renkailla vai droppiolilla/madalluspaloilla?
Jos vaan renkaat vaihdettu alkuperäistä matalemmaksi niin kai nuo uudet voisi sopiakin.
