Guest ktm990 Posted April 27, 2010 Posted April 27, 2010 Päivää voisko joku taas valaista tyhmää et mikä nokkakeppi ois hyvä tollaseen 2l t-4 koneesen joka ois tosi vääntävä mut ei sellanen joka tarvii 6000rpm ei toimii kadulle aattelin vaan?? Quote
Guest Posted April 27, 2010 Posted April 27, 2010 ei vakiota. :) 2 litrainen T4 kestaa hyvin laittaa joku 286 asteinen, vastaava kuin T1 koneessa Engle W110. Ja kireampikin toimii hienosti, pitaa vaan puristukset saada riittavan korkealle. Mulla oli tuosta pykalan kireampi ja puristuksia muistaakseni 9:1 nurkkiin, hyvin noyra kone kaytokseltaan, helppo ajaa seka kevyessa kuplassa etta reissulastatussa 66 junakeulassa. Kierroksia ei tarvitse kayttaa mutta jos haluaa niin kierti kylla varmaan reippaasti yli 6000, tasaisesti tuli voimaa koko alueella, ei ollut mitaan teravaa tehopiikkia jonka ulkopuolella ei sit tapahtunu mitaan. Quote
Guest ktm990 Posted April 27, 2010 Posted April 27, 2010 ei vakiota. :) 2 litrainen T4 kestaa hyvin laittaa joku 286 asteinen, vastaava kuin T1 koneessa Engle W110. Ja kireampikin toimii hienosti, pitaa vaan puristukset saada riittavan korkealle. Mulla oli tuosta pykalan kireampi ja puristuksia muistaakseni 9:1 nurkkiin, hyvin noyra kone kaytokseltaan, helppo ajaa seka kevyessa kuplassa etta reissulastatussa 66 junakeulassa. Kierroksia ei tarvitse kayttaa mutta jos haluaa niin kierti kylla varmaan reippaasti yli 6000, tasaisesti tuli voimaa koko alueella, ei ollut mitaan teravaa tehopiikkia jonka ulkopuolella ei sit tapahtunu mitaan. Just tollast aattelin jos hyvä kiitos Quote
