Nokkalaakereista
Guest VolksMachine
Guest VolksMachine
Onko nämä vakiokokoiset nokkalaakerit?
Laakereissa on seuraavat merkinnät ja mitat.
STD 13-2370, liuskan paksuus n1,30mm levein laakeri
STD 13-2368, liuskan paksuus n.1,3mm kapein laakeri
STD 13-2369, liuskan paksuus 1,3mm keskileveä laakeri
mittasin nuo mitat kiinalaisella digitönärillä, mittaus oli 1,27-1,3mm välillä joka laakerissa.
Paha epäilys on että lohkon nokka-akselilinja on aarporattu ylikokoon...
Guest VolksMachine
STD = Standardimitta
Jos olet varma, että nuo on vakiomittaset laakerit niin mikä on vikana kun
en saa noita venavälyksiä säädettyä kohilleen?
Nyt on uudet vakiomittaset uudet laakeri ja uus nokkakeppi W110 engle+uudet seuraajat.
Ventiilit kun säätää kohdalleen, laittaa koneen pyöriin ja käy ajaan/ tai vähän pyöräyttää
konetta alkaa venttiilit pitää napinaa. Kopat irti ja mittaus
venavälykset hyppää jonnekkin 0,2-0,3 tienoille.
Melkoinen rapina kuuluu... mutta tasottuuko tuo ajan kanssa?
Mulla on uudet ruuvit keinuissa ja
lashcapsit venan päissä ja keinuvivustoa korotettu. (kannet laskettu 1mm)
Vaikuttaako tuo keinuvivun asentokulma paljon tuohon rapinaan jos
se ois pahasti pielessä?
Säädin kylmänä välykset 0,1mm nokka-akselin ohjeen mukaan.
Mikä männöö vikkaan. Itellä heräsi suurin epäilys noista laakereista,
kun ei ala onnistua, jossain keskustelussa oli laakereista maininta...
Säädön tein ohjeen mukaan, siten että molemmat venat voi kerralla säätää.
Teräs tönärit? Välys kasvaa koneen lämmettyä. Ite laitan terästönärit nolla välyksellä.
